PetroFF вне форума PetroFF
Старый #261   18.11.2011, 17:15
А чеки не горели?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #262   18.11.2011, 17:23
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
А чеки не горели?
Да я как машину взял, так всё не могу добраться..походу, лампочка перегорела на чеке..кстати да..надо было хотя бы самодиагностику сделать..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #263   18.11.2011, 17:39
Из-за этой релюхи походу начинает отсутствовать связь меж блоками управления двс и акпп, потому и глохнет
Старый #264   18.11.2011, 17:50
Нет, там связи никакой нет. Релюха тупо блокирует стартер, если рычаг стоит в D или R. Тем более, ты же сам знаешь, что единственное, что может заглушить мотор, это неисправность ДПКВ. Всё. Других нет.
Может мне просто тупо повезло и я стрёс не ту релюху...пипец, короче..
Единственное, что меня смущает - грёбанная ниссановская "противоугонка"...вполне вероятно, что чего-то где-то гонит..но до установки сиги всё работало нормально..
Саня...посыпаю голову пеплом..нашёл, наконец-то, диаграмму в мануале..Эта релюха управляется ЭБУ. Она дваойная. После включения зажигания она управляет питанием свечей, ДКПВ и MAF. Теперь всё стало понятно...
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.11.2011 в 18:28.
Старый #265   18.11.2011, 18:52
Ну и хорошо раз разобралси.
Black Shah вне форума Black Shah
Старый #266   19.11.2011, 07:31
По умолчанию Колхоз по Электрике
Ниссан 250, Испанец, RD28T, переделал свечи, заменил все свечи на простые, при запуске поставил реле времени http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055050124.html , и с запуском проблем нет, и ПЛОХИЕ "хитрые" свечи ненадо искать и заказывать, стоят свечи сейчас NGK.
Так что колхозом доволен, правда еще температур низких у нас в Чекагинске небыло, бум ждать посмотрим, как в низких температурах будет запуск, а счас запуск с полпина, даж ОХРЕНЕВАЮ, летом такого небыло, счас еще подумываю, половину напряжения на свечи вывесть пинут на 5 поле запуска, потому что после того как запустится немного дымит..... так что бум думать и делать)))
Последний раз редактировалось biorn, 19.11.2011 в 08:47. Причина: Не ругайся
Корень
Старый #267   19.11.2011, 08:44
Сообщение от Black Shah Посмотреть сообщение
А почему нет
На ETI же стоят простые свечи, зимой запуск без проблем, будут работать.
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #268   19.11.2011, 21:02
Други подскажите !мерцают лампочки на холостом ходу.провода все массовые и плюсовые прошукал,дополнил массовый.по прибору видно что подает на возбуд напряжение раз 3-6 в секунду на холостом ходу,должен с частотой 250 тогда бы не было видно мерцания.диоды проверил ,обмотки нечем.но если аккумулятор разряжен и на возбуд подается непрерывно напряжение то мерцания нету,чем доказывает что обмотки живые.реле менял,тот же эффект.заводка аккумулятор подсел мерцание нет,аккумулятор подзарядился начинается мерцание.аккумулятор в норме.
что шукать дальше ?
уменьшить шкив волку чтоб быстрей крутился
тундра вне форума тундра
Старый #269   26.11.2011, 22:11
.подскажите из-за чего пропадает питание на клапан отсечки топлива может какой датчик вырубает на него питание.rd28eti в 61кузове.
RANGER379 вне форума RANGER379
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Safari TD42 89г.в +6" 37"
Старый #270   30.11.2011, 17:49
у меня на древнем Сафаре(патруле) практически подох родной преобразователь 24-12. напряжение после него сильно проседает. отдал в ремонт, проблему найти не могут, схему тоже. где найти б.у? по разборкам в Москве попрозванивал, везде глухо...
