#251
				22.06.2012, 15:23
#252
				22.06.2012, 15:58
	| Я и сам было так подумал, но когда он нарисовал все схематично... Да и шкив уже заказан. А подшипники от изминения влажности не свистят, как то так. |
#253
				22.06.2012, 23:26
			Сообщение от Олег Х-М
  показали хорошего специалиста, он посоветовал дождаться шкив, уже заказан, и поменять его с ремнем в паре. Бывает ситуэйшин |  "Бывает, и у вдовы муж умирает" Но что бы износился шкив не один десяток ремней сменить нужно. Ставишь новый ремень и моешь старый шкив. Все будет ок! А таких спецов тьма. Если новый двигатель поставить наверное тоже свистеть не будет.
				__________________Lisina-исторически сложившеяся неправильная транскрипция от русского ЛЫСИНА
#254
				23.06.2012, 21:06
	| Lisina, На мой более ранний вопрос о функциональном назначении обгонной муфты Вы мне дали расширенный ответ . Огромное спасибо! Но оказывается ,что на бензинках сиё устройство отсутствует...и никто не умер!
Как я и предполагал - всё это излишества!    Ваше мнение!? |
#255
				23.06.2012, 22:27
	| мах68,  В этом ответе как раз таки были слова о том что обгонная муфта ставилась сначало только на дизельных двигателях, почему тоже написано было. Проще сказать экономит ресурс ремня.
#256
				24.06.2012, 07:37
	| Летели лампочки каждый месяц менял. Поменял муфту и тфтфтф уже пол года все ок! |
#257
				24.06.2012, 10:40
			Сообщение от Locko-Koko
 Летели лампочки каждый месяц менял. Поменял муфту и тфтфтф уже пол года все ок! |  И это так, нет таких резких скачков.
#258
				24.06.2012, 13:13
 Летели лампочки каждый месяц менял. Поменял муфту и тфтфтф уже пол года все ок! |  Интересно,а чем в это время занимается регулятор напряжения!
И в какую сторону эта муфта обгоняется: при наборе оборотов ДВС или при сбросе?!!!  |
#259
				24.06.2012, 13:36
	| Советую еще раз прочитать инфу что давал. Там все это расписано.
#260
				24.06.2012, 14:30
			Сообщение от Lisina
 Советую еще раз прочитать инфу что давал. Там все это расписано. |  Мой вопрос про муфту - риторический! Хотелось бы уточниться каким оброзом неисправная муфта влияет на положительные всплески напряжения в бортовой сети(лампочки горят только от этого...)! Если она жёстко замыкает передачу крутящего момента от ДВС при разгоне,то это значит что шкив с муфтой или без таковой имеют равные шансы организовать импульс напруги на борту! При снижении оборотов мотора(основной эпизод пассивной активности муфты!) кинетическая энергия ротора генератора медленно но уменьшается и привести к превышению напряжения без участия регулятора напряжения не может! Вывод - дело в "таблетке" и/или в щетках!  |
