# 251
22.04.2010, 17:42
# 252
28.04.2010, 01:11
Случилась такая штука. Потерял переднее левое колесо на ходу. При этом все гайки лежали на одном месте как будто их резко кто-то открутил на ходу и сложил. При этом были установлены диски СЛИК с симексами 35. Сначала я подумал, что не дотянул гайки когда менял колеса, но все другие колеса были затянуты хорошо. После этого случая, я поставил МТ МТЗ 35 на анабарах, при этом имея печальный опыт, сам проверил затяжку гаек до скрипа. Сегодня услышал подозрительный стук, остановился и на том же колесе были откручены все гайки примерной на 1-1,5 оборота, все время были гайки родные.
Вывод  по моему мнению родные гайки для указанных дисков не лучший вариант так как имеют конус сразу от ребер гайки, и когда гайка полность входит в отверстие диска, то углы ребер гайки начинают цеплять края отверстия и при этом плоскости конусов (гаек и отверстий) полностью не соприкасаются, а следовательно и сопротивление для откручивания гаек не очень большое и со временем их окручивает.
Если я не прав, поправте, у кого какие соображения по этому поводу.
Pатрол 08 Тач Дог 2", АРБ, Варн 12000, шноркель, МТ Baja MTZ 315/75/16 Анабар. Симексы 35/11,5/16
# 253
28.04.2010, 01:44
Чудес в природе не бывает! Либо гайки к дискам не подходят, либо диск не садится до конца. Тут только вам смотреть, но раз остальные колёса держатся то проверьте плотность посадки
# 254
28.04.2010, 08:02
Сообщение от Вячеслав XIII
Однозначно ищи гайки в каталоге производителя дисков!Если конус гайки не совпадает с углом конуса диска тоже ж...па.Когда грани гайки "грызут" диск это однозначно "косяк".
# 255
28.04.2010, 09:14
# 256
28.04.2010, 10:03
Мы уже про то что не подходят штатные гайки к анабарам и сликам(в принципе одно и тоже ) несколько раз обсуждали.Не рискуй больше ,одного раза надеюсь хватило  Срочно ищи гайки по каталогам  В москве в принципе в любом приличном монтаже типа "на колесах" или МВО они есть или привезут на заказ
# 257
28.04.2010, 10:04
Привет всем!Подскажите чайнику какую оптимальную по размеру резину поставить без лифтовки и подрезки арок,на родные кованные диски Y60!?
# 258
28.04.2010, 10:06
Сообщение от jvr
На заказ не привезут...нет их в каталогах. Езжай напрямую куда Валера советовал и подбирай вручную. Гайку-конус мажешь фломастером и притирай к диску. Если фломастер стерся весь, значит конуса совпадают...если частично, значит нет.
# 259
28.04.2010, 11:29
я на анабары поставил фирменные субаровские гайки , проблем нет
/autoclubman.ru/forum/
# 260
28.04.2010, 21:54
