| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2561
11.02.2012, 21:57
Subaru Forester задняя правая/Зашел на exist и там посмотрел
# 2562
11.02.2012, 22:04
Сообщение от Sniper-ok
Спасибо дружище!!! Вот типок подогнал блин,она два месяца лежала,я ее и не смотрел даже,а сегодня думаю дай гляну,вот и на тебе!!! Удивил!!! А на какой год форестера!!! На старый ?
Сколько она там стоит?может загнить ее кому нить!!
Последний раз редактировалось Dimas12345, 11.02.2012 в 22:04.
12.02.2012, 00:40
Forester (SG) 2.0 [EJ20] 125 л.с. Бензин 2002 — 2005 для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Германия, Франция
Forester (SG) 2.0 S Turbo [EJ20] 177 л.с. Бензин 2002 — 2005 для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Германия, Франция
Forester (SG) 2.5 [EJ25] 211 л.с. Бензин 2002 — 2005 200409-
Германия, Франция
Forester (SG) 2.5 4WD [EJ25D] 165 л.с. Бензин 2005 — наст. время для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Германия, Франция
Forester (SG) 158 л.с. Бензин 2005 — 2008 для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Германия, Франция
Forester (SG) 230 л.с. Бензин 2005 — 2008 для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Германия, Франция
стоит 100 баксов
# 2564
12.02.2012, 09:21
Спасибо огромное
Выручил от души дружище !!!!
# 2565
15.02.2012, 08:51
Здравствуйте формумчане! У меня такая проблема сегодня появилась: На ходу кратковременно пропал "газ" на пару секунд. Потом заехал на заправку залил полный бак, выехал с заправки и через несколько десятков метров на панели загорелись и сразу погасли все индикаторы и двигатель отключился. При этом остались гореть индикатор давления масла и индикатор в ввиде двигателя. Потом снова завел двигатель лампочки "масленка" и "двигатель" горят так и доехал до дома. Вчем причина может кто знает? Недавно сам заменил свечи, уровень масла в нижнем пределе риски на щупе. Алтима 2004г.в. автомат.
# 2566
15.02.2012, 10:40
Сообщение от Abi2004
а должен быть где? Поздравляю. Вы "влетели" на новый маслянный насос, ИМХО. Проверяйте, какие ошибки двига.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 2567
16.02.2012, 09:14
Ребята привет , есть проблема с моей Альтимой (кузов 31 , 2002 год Америкашка дв. 2,5 л. S) подскажите кто знает что делать.
Все началось с замены выпуска ( решил поставить прямоток) машина стаяла гдето три недели. Небыло времени ремонтировать, вобщем установил я прямоток. Труба ( прямоток) оказалось короткой не достает до глушака.
Завел так без глушителя (тарахтела не подецки) вобщем решил прокатица.
Вобщем ездел минут 5-10 приехал к дому нормально заглушил пошел домой на минут 15, вышел еще раз завести чтоб переставить машину, поворачиваю ключ зажигания, а стартер не крутит. (лампочки на понели горят , насос топливный работает)
1)решил проверить батарею батарея рабочая
2)проверил реле ставтера вытащил реле подал на катушку реле 12 вольт есть целчок и замыкание.
замыкание есть но ток почемуто до стартера не доходит, что дальше проверять немогу понять.
Ребят подсажите кто знает.
Зарание благодарен всем кто откликнется.
схема.
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/...96dbe.jpg.html
Добавлено через 1 час 33 минуты
Сообщение от Alexey123
схема.
блин новый прикол поставил блок реле обратно на место откуда снял для проверки реле стартера. Теперь вентилятор ( который перед двигателем) работать начинает при включении зажигания.
А стартер молчит , не шелохнется.
чеза
Последний раз редактировалось Alexey123, 16.02.2012 в 09:14.
19.02.2012, 19:11
Алтимы у всех холодные или только у меня? Дубак ужасный в машине, завидую тем, у кого просто ташкент. Как лечить? Стоит ли радиатор печки менять или все таки машину поменять?
# 2569
19.02.2012, 20:47
Люди подскажите пожалуйста!!!На холостых прыгают обороты до 3 тыс был в сервисе дроссельную заслонку менять надо обучению не подлежит это правда или просто тупой развод?кто нибудь сталкивался с такой проблемой и скольок стоит это дроссельная заслонка
# 2570
19.02.2012, 21:42
[quote=Talgat_kar;2253192]Люди подскажите пожалуйста!!!На холостых прыгают обороты до 3 тыс был в сервисе дроссельную заслонку менять надо обучению не подлежит это правда или просто тупой развод?кто нибудь сталкивался с такой проблемой и скольок стоит это дроссельная заслонка
попробуйте обучить - http://www.idrive.kz/cars/nissan/alt...omivka_vpriska
> Nissan-Американец
