Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2511
07.02.2012, 00:55
Первые признаки низкая компрессия в цилиндре с прогоревшим клапаном!!!!
Еще Может топливный фильтр забился!!!
Последний раз редактировалось Dimas12345, 07.02.2012 в 00:55.
07.02.2012, 00:55
MaxutA
Проверять нужно на диагностическом оборудовании, желательно у официального диллера Ниссан, по всем параметрам со спец софтом. Именно так и нужно ИМХО в твоем случае. А не у кулибиных которые только ошибки считывать могут.
При расходе бензина галонами, точно что то с катализаторами, лямбдой или МАФ.
# 2513
07.02.2012, 07:55
Все начинается с того что двигатель начинает троить но эта болячка может быть связанна с кучей причин но сейчас рассмотрим прогар клапана.
Прежде надо определить какой цилиндр не работает, это можно сделать старым и проверенным способом, запустите двигатель и пусть он работает на холостых оборотах, начинайте сдергивать поочередно колпачки со свечей, если сдернули колпачок со свечи и двигатель изменил свои обороты (стал крутиться медленней или глохнет) значит этот цилиндр работает. Если при сдергивании колпачка со свечи двигатель как крутился так и крутится или слегка изменил свои обороты значит этот цилиндр не работает и надо выяснить причину отказа.
Добавлено через 33 минуты
Ну да 40 литров - это полный пиз...ц!!!! Точно либо катализатор забился,либо лямбда,еще может быть износ поршневой,--- 80 тыс пробега- не реально чтоб это было. Короче проверь компрессию для начала,а завтра уже разберемся тогда что к чему.... Еще может быть датчик кислородный,если он наебн..т!!! Расход сразу на процентов 30 вверх ползет!!!!
А по по поводу каталика,если на холостую до отсечки движку крутит,значит он еще в норме,а если нет,то забит нахрен!!!
Добавлено через 6 часов 20 минут
За Кулибиных эт ты к месту!!!!
Последний раз редактировалось Dimas12345, 07.02.2012 в 07:55.
07.02.2012, 10:26
короч... Сгоняй и проверь работу лямбд и МАФа... С компрессией у тебя все гуд... Но вот то, что тебе дурят голову катушки,свечи и форсы - эт есть... Попробуй отрубать тогда, когда двиг подтраивает.
Датчика ХХ там нет. И дело не в дросселе совсем.
Что-то мне кажеццо, что будет или лямбда или МАФ))) Богатая смесь.
PS Топливного фильтра у нас нет. Только сетка на насосе...
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
Последний раз редактировалось glasswolf, 07.02.2012 в 11:00.
# 2515
07.02.2012, 11:45
Говорил со знакомым он сказал что движки ниссана с v6 сильно бояться плохого бенза.Даже хуже в разы чем другие.Был у них Ниссан на диагностике с похожей проблемой.Комп показывал что лямбды работают.Он ездил к ним каждую неделю и проверял на компе,троит и хоть тресни.Потом пригнал на эвакуаторе и говорит не заводится.Причём лампочки сервиса так и не было видно.Ошибок не выдаеться.Потом всё таки решили поставить 2 новые лямбды и вуяля машина завелась безо всяких вопросов.Так что лямбды хотя бы выкрути и посмотри чё там с ними.
# 2516
07.02.2012, 14:47
Менял сегодня масло фильтра,воздушный,масляный,думаю гляну свечи свои,оказывается у нас HGK платиновые стоят!!!?? Уже в поднагаре,прийдется менять!!!! Снова в копеечку!!! А топливный фильтр кто нить менял? Сколько стоит и где он у нас подскажите!!!!!?????
# 2517
07.02.2012, 15:03
Спасибо всем большое за помощь, что не оставались в стороне!!! наконец то заработало!!!!! все было банально просто))) сгорела 4 катушка!))))) поменял и все ОК!!!!
только плохо то что чек не реагирует на неисправности катушек зажигания.
# 2518
07.02.2012, 15:09
В баке или в лючке,искал лючок,и не смог найти!!! А поменять надо,я так чет думаю,его вообще наверное не меняли!!!!
Ну правильно свеча сдохла,соответственно и катушке пи..дец!!!!
Конечно ни мостера на все руки,темболее я,ну хоть поддержали тебя!!!! Давай удачи)))) слу че,обращайся!!!!)))
Последний раз редактировалось Dimas12345, 07.02.2012 в 15:09.
07.02.2012, 15:13
Сообщение от Dimas12345
Спасибо Братья!
# 2520
07.02.2012, 15:24
Эй! Йоу! Стой!
Меняй и свечу под той катушкой!!! А то снова улетит!
Ващед, должно реагировать.. Твоя ошибка: Р0304... У тя мот лампочка SES не работает?
Димас, нет у нас ТФ, я уже писал... Есть сетка на насосе... Лючок - под задним сидением.
Платиновая свеча стоит 11 уй и ходит 30000 миль как с куста... Чо экономить-та?
> Nissan-Американец
