# 241
10.07.2008, 17:05
Ставил фаркоп. По инструкции в принцапе не сложно. Только проводку сам не решился делать, отдал в сервис.
# 242
13.07.2008, 18:28
По вопросу бряцания задней части салона найдено решение. Во-первых разобрано среднее заднее сидение. Испанские п...ы недокрутили все, что можно закрутить. Под задней обшивкой скрывается фанера, за ней метал, резонируя издают это самое ДЗЗЗЗ. Проложен поролон. Проблема ушла. Разобраны все седушки, источник шума в них - замки -молнии, собачки которых стучат о каркас сидения и пласстмассовая защелка открывающая доступ во внутрь подушки. Все обмотано изолентой, проложено на места, заглушкау оклеил двусторонним скотчем и собрал. Времени на 1 подушку 5 мин. У Вас 100% стучит и бряцает этоа мелочь. Проверить просто откиньте сидушку резво-она зазавенит, или постукайте по ней в таком положении ладонью. Бряцанье ушло. А Затем все в салоне, что трется друг о друга промзано этой штукой
http://album.foto.ru/photo/241256/
это спасение для владельцев патов!!!! стоит 7 уе.
Пропшикал стыки сидений, дверные карты, замок капота, подлокотник ссзади, подголовники(не хуже вд 40.). По дороге домой(а оно еще не до конца пропиталось)-салон ЗАМОЛЧАЛ!!!
Обидно что такие мелочи дают повод нашим "религиозным" врагам надругаться над патом  . Работы на доводку -часа полтора от силы+ то, что может и я еще не доделал. Работали в двоем с батей сначала, но 2им делать там нечего. Все элементарно. Скрипы конструкции сидений при откидывании возникают от трения пластиковых фальш- панелей о несущую структуру сидения устранены прокладыванием в 2х местах двустороннего скотча.(Буквально ножом повпихивал в зазоры.)
Вот и все пока. Во вторник то 21800. Там отпишусь.
Из вопросов к сервису-карданчик(из принципа), форсунки стеклоомывателей стали ниже дуть, дверные резинки подклеить, противотуманку установить без зазора(щас палец пройдет) и все вроде. Обещали за день.
ПС не добрался пока до шланга слива конденсата, но уже его нашел, Спасибо ребята за совет!
Всем удачи и здоровья!
# 243
23.07.2008, 13:54
На кочках, не всегда, но частенько, где-то в районе левой ноги водителя гремит так, что поначалу вызывало панику у всех пасажиров. Звук похож на такой, как если бы листом оцинкованного железа с большой частотой махать. Что это может быть?
# 244
23.07.2008, 13:59
Педаль тормоза - однозначно. Тоже долго искал, думал на защиту и на что угодно. Попробуйте, когда заметите звук, придержать носком левой ноги педаль снизу. У нее со временем, помимо вертикального, появляется еще горизонтальный люфт, поэтому такой звук. Правда, со временем, он у меня вроде поменьше стал. А может привык уже.
# 245
23.07.2008, 15:48
Здравствуйте. а я с задним номером поступил по другому, если позволите: взял герметик, и намазал под рамкой заднего номера, а под сам номер скотч двухсторонний! и както забыл про дребезг сразу, дешево и сердито, а номер не каждый день снимать, может и повесеть на скотче.
# 246
23.07.2008, 15:53
Интересное решение!
# 247
23.07.2008, 21:26
Сообщение от Frost
На мойке все эти штуки не слетают?
# 248
28.07.2008, 15:12
Привет,
такая же история по поводу брякания под левой ногой.
Дело в том, что звук не в салоне, а снаружи. Поэтому версия о педали
тормоза не проходит.
Прошел ТО-40 тыс. Акцентировал внимание на этом звуке. Ездил с мастером, как назло звук себя не проявлял.
Он действительно очень раздражает, проявляется в том числе при езде на низких скоростях по неровной дороге.
Какие могут бять решения вопроса?
С уважением,
Игорь
# 249
28.07.2008, 15:50
Сейчас тоже понял, что это не упор капота. Слышится так же, как у вас. Если разберетесь, что это, напишите.
# 250
28.07.2008, 17:04
Обязательно, собираюсь в простой сервис поехать, чтобы посмотрели.
Где-то в районе ш. Энтузиастов есть.
С уважением,
Игорь
