| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2391
15.12.2011, 01:18
На холодную что-то барабанит спереди справа внизу при нажатом тормозе и селекторе передач в положении D или R, вибрацияв движении в районе 1500-1750 оборотов. При включении задней скорости жестче. Кто сталкивался, что может быть?
Последний раз редактировалось gdprivod, 15.12.2011 в 01:49.
# 2392
15.12.2011, 09:37
Подскажите сталкивался кто нибудь с клапаном EGR. Горит кнопка check engine, большой расход топлива и двигатель туповатый становится. С движка какой модели подойдёт этот клапан? Или надо именно на Альтиму искать? Машина 2001 года.
Заранее благодарен
# 2393
15.12.2011, 10:23
Сообщение от paulik2010
 а грел бытовым феном? хватает?
в прошлой алтиме хотя бы разводка под обогрев зеркал была предусмотрена, а в этой придется еще наверное реле ставить и кнопку дополнительно((
Обычным феном хватает. Только начинай снимать с той стороны, которая дальше от двери.
Зачем? Подруби на обогрев заднего стекла и будет тебе щастье)))
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 2394
16.12.2011, 11:13
Сообщение от gdprivod
У меня тож самое тока на холодную.Когда прогрееться и поездишь норма.Но у меня пружины не родные стоят и рычаги подубитые.+ ко всему суппорта шатаються.Вот вибрация и идет.Сильнее на тормоз нажму почти нету.На холостом ходу нет вибрации.
# 2395
16.12.2011, 11:55
что будет если воткнуть вместо термостата на открывание 82 градусов, 95 градусовый... движка выдержит такую температуру? и изменится ли от этого температура горячего воздуха с печки??? хотелось бы узнать
Тише едешь, не доедешь!
# 2396
16.12.2011, 14:19
нет. Этот двиг не любит перегревы. Поведет башку.
# 2397
16.12.2011, 16:13
Рома, на холостом тоже нет вибрации. Но, как известно, хороший стук/шум всегда наружу вылазит. У меня пока не стук, но все равно очень не нравиться. И почему справа? У тебя вибрация на руль передается?
# 2398
17.12.2011, 00:45
На руль у меня пробивает потому как сказали на сервисе якобы рулевая крестовина умирает.Но сильно не заморачиваюсь.Потому как только на холодном двиге есть вибрация.Но когда стояли только одни пружины (внутренние не заводские) не было никаких вибраций.Так что думаю что всё же что-то с подвеской.А сейчас сильно не смотрю за машиной, по принципу ездит и пускай ездит.
# 2399
19.12.2011, 17:33
Добрый вечер!!! А кто нибудь снимал передний бампер на Алтиме, Отпишитесь пожалуйста!!! Очень надо!!! Заранее благодарен! Кузов у меня L32
# 2400
20.12.2011, 11:42
Сообщение от glasswolf
Все получилось, спасибо - к зиме готов!
Кстати у меня оказалось на Алтиме 06 года другое крепление стекляшки (более удобное - снимается легко с платформы на защелках), чем в было в Алтиме 03. Так что кто еще не сделал - рекомендую!
> Nissan-Американец
