# 231
28.06.2010, 19:43
Сообщение от Змей KAZ
 Посоветуйте где искать причину!
Попробуйте посмотреть, как при этом играет давление после турбины. Что то обороты как раз в зоне возможного срабатывания отсечки по передуву. Может у вас турба не очень удачно настроена.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 232
28.06.2010, 19:49
Сообщение от 979
 стало еще хуже ошибка загорается почти сразу че делать дальше не знаю
около магазина меняешь несколько датчиков пока не попадешь на нормальный.мой был шестой ...автопром или провода перехлеснул
# 233
28.06.2010, 20:53
а как же посмотреть на это давление после турбины я пока не сильно соображаю?а насчет встать у магазина и датчики менять,так это слишком дорого они по тыща шестьсот каждый,можно тогда оригинальный купить
# 234
28.06.2010, 21:15
ставишь с возвратом.прикручивать не надо.зачем покупать не кондицию?
# 235
28.06.2010, 21:31
 обороты двигателя плавают от 2200 до 2700, причём как только обороты падают до 2200 двигатель начинает подхватывать , отличный разгон, доходит до 2700 и как будто соляру перекрыли
ИМХО подсос воздуха(скорее всего через лягушку)...поставь прозрачные шланги, если турба не свистит - то дело не в ней...
Сообщение от Durnev
при передуве обороты зависают и меееееееееееееееедленно, но все-таки поднимаются...падений вниз не наблюдалось
 При движении по ровной дороге, чувствуется провал на оборотах 2300 2400, провал на пару секунд потом опять нормальный разгон.
во во...а вот это уже похоже на передув
турбу после установки Лёхачипа настраивали?
MAF с пробегом 100 тык выдает 1.93 вт или он новый?
# 236
28.06.2010, 22:34
так у меня на холостых все ровно,а когда поехал загорается ошибка и машина тупить начинает,даже хуже чем со старым мафом,старый хоть в спокойном режиме работает а глючит при нагрузке,особенно в горку быстро зябнет а десятый я по инструкции ставил,благо все подробно описано,и разъем родной оставил два десятых мафа загубил,а лучше не стало выручайте други
Добавлено через 20 минут
кстати дружище,я же по инструкции эти проволочки с мафов отрывал,кто ж их обратно в магазин возьмет?
Последний раз редактировалось 979, 28.06.2010 в 22:34.
28.06.2010, 23:09
Сообщение от 979
зачем отрывать?мамку припаять и все.а этот резистор или сопротивление можно и не откусывать
# 238
29.06.2010, 13:14
Сообщение от Lonjeron
За пол года наблюдения за мафом , стелал вывод что данные которые показывает комп еще ни очем не говорят так как вчера поставил новый маф ,комп показывает теже пораметры что и со старым , а едит на много лучше! Хотя это не решило моей проблемы!
 промыл маф жижей Ликвимоли, результат нулевой.
Так его вроде только спиртом можно?!
Skype - vitalik00799
Последний раз редактировалось VitalEs, 29.06.2010 в 13:14.
11.07.2010, 21:59
/autoclubman.ru/forum/
# 240
11.07.2010, 23:34
Сообщение от VitalEs
Мертвому припарка.на старом МАФе провел эксперимент.мытье спиртом ничего не дало.решил не останавливаться на достигнутом,так как МАФ был грязным,замочил его в растворителе 646.для полной очистки пришлось замачивать и регулярно болтать в жиже в течении 4 часов.только после это МАФ стал выглядеть более менее достойно.при установке старого МАФ,все заработало, стало показывать те же 1.55 вольта на холостых.кстати.новый МАФ не долго показывал 1.8 вольта.примерно в течении месяца показатели скатились на те же 1.55 вольта.теперь чешу репу, отчего такие одинаковые показатели уже на 2 МАФах.
