# 231
07.06.2009, 16:25
Приветик!
Сообщение от Godzillka69
 кулера до верхнего среза декоративной крышки?
А если пластелином? Делаешь колбаски, приклеиваешь к кулеру и ба-бах капотом  . и по высоте избитых колбасок смотришь расстояние, способ действенный неоднократно применял для изготовления шаблонов.
Корень.
# 232
07.06.2009, 16:32
Сообщение от Корень
 Приветик!
А если пластелином? ......
Привет, Валера.
Не надо никакого пластилина. Речь идет о расстоянии от самого кулера до края отверстия в декоративной накладке. Я тут нарыл безщеточные вентики на 12 вольт, производительность 350 кубов в час, - 20 до +72 рабочая температура, всего 12 ватт потребление. Вот хочу знать размеры проема в крышке и допустимую долщину предполагаемой конструкции - может скреативлю сборку из таких вентиляторов, которая встанет как раз в крышку и не будет сильно выступать за срез.
# 233
07.06.2009, 16:33
расстояние от лопасти до кромки ноздри (перед) -15 зад также (вымерял по центру); от лопасти до ноздри вверх - 20...
Юр, не понял про отверстие для воздуха - это сам воздухозаборник? Он по низу 290Х40 - верх 260
# 234
07.06.2009, 16:46
Сообщение от Vaha
 ...Юр, не понял про отверстие для воздуха - это сам воздухозаборник? Он по низу 290Х40 - верх 260
Нет. Я имею в виду декоративную накладку двигателя к которой и прикреплен твой дополнительный вентилятор. Интересуют размеры проема в этой накладке, а также расстояние непосредственно от пластин интеркулера до верхнего края этой накладки. Типа Ширина*Длина*Глубина - может получится сваять матрицу с вентиками, но зараза дорогие, каждый не меньше 80 долларов.
# 235
07.06.2009, 17:11
240Х160 и до лопасти 10
от двигателя ветилятора до пластин радиатора 20
от радиатора до верха крышки 18
# 236
07.06.2009, 17:32
Витя, спасибо за размеры  Попробую что-то прикинуть.
# 237
07.06.2009, 20:52
Я сам писал, что компьютерные кулеры нельзя использовать, не выдержат воду. А сейчас думаю если наклейки на нем заклеить пластиком а сам вентилятор покрыть каким нибудь водостойким лаком? Компьютерные вентики
разных размеров видел и 250Х250 то-же. А по толщине под кулер влезет.
Выживет ли?
# 238
07.06.2009, 20:58
Пробил вентилятор от RD28 стоит по Москве от 5700 до 11500 и вправду
как маленький самолет.
# 239
07.06.2009, 21:16
Сообщение от Сергей Петрович
офигеть - с инкрустацией на лопастях и росписью фаберже...
попробуйте пробить по 4М40 или 4Д56 от ММС
# 240
07.06.2009, 21:21
Вопрос к тем, кто снимал интеркулер - как вынимается BoostSensor (справа в нижнем углу) и как его хранить (отсоединённым от шлейфа или прям под капотом обернутый в целлофан можно оставить)?
Под него отверстие в интеркулере что ли (просто я его буду продувать и промывать снаружи и изнутри)?
А то я свою эпопею с ремонтом интеркулера начну в среду-четверг, но это последний из подготовительных вопросов (надеюсь)
