# 211
17.04.2010, 20:44
А можно поподробнее про дистанционное управление? Что именно меня интересует. Можно ли докупить ДУ то которое с дисплеем и поставить вместе стоящим уже таймером похожим на яйцо и тяжело ли ставить данное ДУ устройство. Я как понял вы подцепили к стандартному таймеру которое похоже на яйцо ДУ пульт только не понял какой.
# 212
17.04.2010, 21:21
К некоторым доп. сигнализациям продаются GSM модули, у этих модулей есть пара выходов, которыми можно управлять с телефона посредством звонков и/или SMS.
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
# 213
17.04.2010, 22:03
Сообщение от lister
 А можно поподробнее про дистанционное управление...
Таймер "яйцо" имеет 4 контактный разъем, но из них в основном используется только три: плюс, масса и управление включением WEBASTO на котором таймер формирует +12V на необходимое время. Это я к тому, что можно можно подключить параллельно к последнему проводу через диод управление, но в этом случае дистанционное устойство должно само отрабатывать необходимое время работы, в противном случае можно просто забыть выключить т.е. подать команду на выключение и WEBASTO будет работать пока не сядет АКБ. Поэтому, например вот здесь очень доходчиво с иллюстрациями можно мосмотреть другой вариант подключения, но этом случае устройство управления должно формировать (подчеркиваю) кратковременный отрицательный импульс, длительностю не более 2 секунд. В качестве самого устройства управления лучше всего выбрать какой нибудь GSM контроллер с управлением по SMS.
Хочу кататься на МАРУСЕ
Последний раз редактировалось lexone, 17.04.2010 в 22:59.
# 214
17.04.2010, 23:14
# 215
18.04.2010, 16:06
К этим устойствам надо искать мануал, а так если хочется с GPS то вот это вполне подойдет.
Последний раз редактировалось Shurik, 18.04.2010 в 17:53.
Причина: 1.6
# 216
20.04.2010, 13:07
Сообщение от lexone
 Если у кого какие вопросы по установке
По мануалу понял, что схема врезки в водяной контур разная для МКПП и АКПП, не подскажете в чем различие так сказать внатуре? просто шланг разворачивается или есть другое отверстие с которого надо брать ОЖ если авто с АКПП?
у меня Пат с АКПП, а вот Вебасто установлена кажись по схеме как для МКПП... Насколько серьезно это может влиять на работу и Вебасто и системы отопления-охлаждения?
# 217
20.04.2010, 14:05
По идее нет никакой разницы, потому как котёл гонит нагретую жидкость в том же направлении т.е. в радиатор отопителя салона. Может установщики установили по принципу "как проще, ведь все равно работает". Как я понял из схемы там показаны оптимальные варианты, учитывающие минимальные потери по теплу и электричеству. У меня автоматическая трансмиссия, я поставил себе без всяких разрезов шлангов т. е. немного изменив схему подключения, но не меняя основных принципов. Импровизация допустима в пределах инструкции по установке самого котла.
Последний раз редактировалось Shurik, 20.04.2010 в 20:59.
Причина: 1.6
# 218
17.09.2010, 11:32
В предверии зимы хотелось бы поднять тему о подогревателях. думаю о приобретении такового...
Принципмальные вопросы по установке гидроника или вебасто(правильной установке):
1)По данным произ-ля гидроника есть три варианта установки вроде-один без всяких клапанов(обратных итд), остальные с клапанами, у кого как?
2)принципиально ли брать топливо из бака
3)В большинстве случаев, где установлен, а также куда выведен выхлоп и всос воздуха, где стоит помпа
4)По моделям более менее понятно, но все-таки-у вебасто кто что ставил-рекомендуют для наших бегемотов термотоп с, у гидроников-5 квт, но вроде есть компакт, а есть не компаккт,
Все вопросы интересуют для того, чтобы быть в теме при покупке и установке данного девайса, так как может буду ставить в загранке, там чуть дешевле
# 219
22.09.2010, 09:55
Провожу маркетинговое исследование так сказать. Но выбор стоит между 5 киливатниками гидроник и вебасто. В принципе, цены на круг между этими девайсами сопоставимы-52-55тр.Это я говорю про минимальну комплектацию. Пог8оворив с установщиками, в большинстве своем не любят они бинар, официальнвя версия-много отказов, а там черт его знает, он все-таки дешеле гораздо. Интересовался по поводу подключения в топливну магистраль-у эбера-почти все за установку в бак, а вебасто-тройник возле бака, подключение в ОЖ-до печки, НО можно и после-не является нарушением. Вообщем, для меня вывод-ценник и некоторые субъективные предпочтения являются критериями для выбора подогревателя.
# 220
23.09.2010, 14:25
Уважаемые, есть ли у кого опыт установки блока дистанционного запуска Вебасты?например телестарт т-100..
