Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #2121   30.05.2013, 22:47
Сообщение от Сашк Посмотреть сообщение
если заводить на горячую не выжидать паузу на спираль накала, на горячую она у меня иногда не горит , производишь пуск лампа давления тухнет сразу.
Если опять же выждать паузу то будет гореть.
Про это есть,где-то целая тема,я уже года три наблюдаю этот трабл,прос
то забил
Сашк вне форума Сашк
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патфандер 2011 г.в, Дизель 3 литра
Старый #2122   31.05.2013, 12:40
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
не может воздушить
не эт точно нет , потеки бы были .
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
не могу найти , кто знает где почитать ))
Забить можно, но как то напрягает.
Если ничего не вычитаю интересного , то выведу отдельно лампу давления, больше нет выхода.
Последний раз редактировалось Сашк, 31.05.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #2123   31.05.2013, 13:28
Уже давно бы вывел. И если она заработает нормально значит косяк в приборке.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #2124   12.06.2013, 17:37
RaceMaster !!! Как 20 в движке себя ведет? Не спрыгнул с нее? Сколько на ней уже пробежал?
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #2125   13.06.2013, 05:16
Иваныч1
Привет! Отлично, продолжаю в том же духе. Траблов нет. Пробег 1.5 года уже, по километражу около 21тык. Скачки температуры ни разу не наблюдал. Сейчас пробег к замене подошел, хочу на лето 5W20 из той же серии вместо 0W20. Жалко что такого 15W20 на лето нет
КРАССПАС
R0ACI
Старый #2126   13.06.2013, 12:03
Свят!!! А эксплуатация какая? Город, работа? Грязь месишь?
Старый #2127   13.06.2013, 12:13
большую часть естесс-но по городу, утром на работу вечером с работы. А любые выхи&праздники либо в деревне по лесам/полям, либо выезды куда-то с гарантированным подключением 4везде
КРАССПАС
R0ACI
Старый #2128   13.06.2013, 13:18
У мну пробег 24тк на 5В50. Температура до 100 ниразу не доходила.
Зимой пуск сполтыка, крутить не надо как на бензе.
Общий пробег около 260тк.
Условия эксплуатации в теме "Почему именно Патрол?"
Старый #2129   14.06.2013, 05:22
Про вязкость нашел ещё СТАТЬЮ полезную, особливо в переложении для дизельных моторофф. Выдержка оттуда:
Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.
Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!
КРАССПАС
R0ACI
Старый #2130   14.06.2013, 08:20
Свят, все больше начинаешь понимать - без толку чего либо доказывать, стереотипы они сильнее нас, особенно тем кто не хочет и не пытается разбираться. Даже если сейчас есть мурзилки с применением низковязких масел для этих двигателей. Весь мир, кроме европы перешел повсеместно, даже ретроактивно на низковязкие масла. Пока сами не пересядут с задушенных двигателей и на своей .опе не прочухают разницу, особливо с 50-ки на 30-ку, . Ну а то, что при этом машина заводится в мороз на вязких маслах, респект(без сарказма) хозяину.
Я вот не понимаю наших ОД,когда они втюхивают заведомо не рекомендованные масла, при этом пытаются, пугают снятием с гарантии. Наверное только в нашей РАШЕ так возможно.
