# 201
19.05.2013, 16:25
В общем заправил кондей. Работает нормально, только когда на 18гр ставишь. В остальных положениях дует горячим или теплым. Есть способ самодиагностики климата или решение вопроса?
# 202
20.05.2013, 15:50
Сообщение от Корень
 Место трещины отрезал, надел шланг, переобжал, человек уехал.
Можно по подробнее что за шланг, или это касается только трубопровода низкого давления?
Последний раз редактировалось Lonjeron, 20.05.2013 в 19:26.
Причина: некорректное цитирование
# 203
20.05.2013, 22:58
Для кондиционеров нужны специальные шланги, холодостойкие.
Но в месте разреза видно что по структуре они почти один в один как толстые пневмошланги, тот же текстильный корд.
На одной машине уже стоят такие шланги, просто не было нужного шланга и хозяин сам сказал, что давай попробуем от пневмосистемы, пока держит, поспорили.
Так что если он до осени проездит с ними и систему не порвёт, то я ему поставлю коньяк
Если рядом есть фирма по кондиционерам, то должны помочь.
Если протёрся шланг, то просто вырезаем то место где дырка и соединяем два куска при помощи ёршика http://images.yandex.ru/yandsearch?s...ata%2F1460.jpg и соединение естественно обжимаем.
На фото пластмассовый, так что не он, а подобный из аллюминия, ну или на безрыбье стальной.
Если лопнула трубка, то вырезаем уже то место в трубке, шланг естественно нужен длиннее, и соединение тоже нужно обжать, но не на гладкой трубке, а тоже на ершике.
Примерно вот так:
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...itsionerov.gif
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...91-fh-448-pd-1
В жару давление в системе может подпрыгнуть и до 25 поэтому откровенный колхоз со шлангами может и не прокатить, просто сползёт шланг и нема холода.
Последний раз редактировалось Корень, 20.05.2013 в 23:12.
# 204
21.05.2013, 16:18
Приветствую, с какого авто можно установить вентилятор охлаждения радиатора кондиционера на патруль 2.8 у60 ?, с 4.2 родной у нас не найти
# 205
31.05.2013, 19:11
врубил сегодня кондей (жарко)а он не холодит .полез смотреть.прохудились трубки под днищем которые на холодильник в подлокотнике .в толстой 16мм маленькая дырочка во круг потеет от масла.а маленькая 8мм лопнула пока шевелил сломалась пополам .как залечить подешевле?
# 206
31.05.2013, 23:17
Парни добрый вечер ,ткните носом лень читать 20 страниц ,зрение плехо))Течь конденсата в салон на пасажирский коврик не много но есть ,как лечится ,в прошлом году воняло в салоне прелостью я понимаю кондиционер чистить дренаж тоже ,в этом сезоне запаха нет есть конденсат???
# 207
02.06.2013, 22:08
Вот сам и ответил на свой вопрос!
Забит дренаж.
Не знаю как на машинах 2008 года ( думаю что точно так же) у меня сливная трубка с правой стороны, внутри моторного отсека.
Из перегородки между мотором и салоном торчит кусок кембрика, диаметром примерно на 10 мм.
Прочистить механически, но без фанатизма, потом промыть любым средством для очистки испарителя, от туда много грязи выходит.
Вообще промывать желательно раз в сезон, потом в салоне пахнет яблоками ( сиренью, лавандой ) а не воняет гнилью.
# 208
26.07.2013, 22:41
Что то зашуршало при включении кондиционера, на второй день перестал работать совсем. Вентилятор дует. При этом стал раздаваться звуковой сигнал, как при какой то не исправности. Не могу ни где найти возможные неисправности. Может кто подскажет.
# 209
11.08.2013, 14:22
Салют! В связи с неработающим кондиционером обнаружил вот такое чудо. Компрессор не включается когда нажимаю А/C.
С чем это едят?
# 210
11.08.2013, 14:41
Датчик давления АС, просит заменить его.
