# 1991
10.12.2013, 11:41
Сообщение от Александр720
 к тем-же мастерам,немного поклевать мозг для профилактики,вакуумной установкой пусть откачают.
далеко ехать - часа 2 можно потерять... плюс, расход, потеря времени... похлду дешевле будет в ближайший сервис заехать, что бы откачали...
хомут на патрубле интеркулера был не затянут... немного сошел с места, одел до конца, затянул болт... собаку в ветиринарку свозил, посмотрел, вроде бы сухо там где потело... послежу... мож сам хомут развинтился, после того как снимали... проволочные кто-нибудь на патрубки интеркулера ставил? как себя они ведут?
как в анекдоте - ложечка нашлась, а осадок остался
всем спасибо...
# 1992
22.12.2013, 21:57
Парни, а от ПАЗика кто ни будь уже колхозил ?
08.04.2014, 00:14
Сообщение от volture47
 Лежит у меня с того года кулер от ПАЗ Аврора.
Думаю сердцевину вырезать часть и к родному приварить
тоже буду так делать...планирую сделать не намного больше штатного
Сообщение от Лёлик-58
 ...Конечно лучше целиком, не надо ничего резать, с креплением надо подумать и размеры( 40 на 40см.), если я не ошибаюсь, подходящие
не влезет...
он длинной с одной стороны 41,5 с другой 47,5
соты 33 на 33...высота 6,5
 Его реальная толщина 85мм, диаметр патрубков 80мм.
толщина банок 80...патрубки около 76-77
если я туплю...извиняйте  ...я не со зла)))
# 1994
24.04.2014, 21:26
Парни так в итоге кто пробовал ставить от ПАЗА или нет!
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Парни кто мне объяснит, в чем разница межд этими кулерами по мимо их объема, в чем разница на комонреил или на обычный ZD30. Почему нельзя взять например такой http://www.pazavto.r...=87&pl1_id=6132 переварить крепления, я даже капот готов подрезать, а сверху ноздрей от Петровича прикрыть?
Вообщем запутался в усмерть, ПОМОГИТЕ!!! :blink:
Последний раз редактировалось shetinin_valerii, 24.04.2014 в 21:26.
24.04.2014, 21:59
Сообщение от shetinin_valerii
Ссылка не открывается (ошибка).
Разница в цене!!! Чем больше воздуха в куллере и быстрое его охлаждение, тем лучше.
Потому еще ставят вентилятор с верху или с низу.
С уважением, Алексей.
# 1996
24.04.2014, 22:24
Фронтальник(любой)тема, все остальное плацебо. Вентилятор актуален только для аккумулирования холода когда мощность не требуется(сброс газа, торможение, накат и т.д.) При нажатом газе включенный вентилятор ОТНИМАЕТ мощность у мотора, а не добавляет.
# 1997
24.04.2014, 22:49
Да это ПАЗовский http://www.pazavto.ru/catalog/elemen...87&pl1_id=6132 Я у тебя по-моему подглядел.
# 1998
24.04.2014, 22:53
Сообщение от Lonjeron
 Фронтальник(любой)тема.
Согласен, я полностью ЗА, но очень дорогое удовольствие.
У меня стоит с верху вентилятор и датчик на 35 гр.С, прошлым летом помог, он не только куллер охлаждает и двигателю достается, а зимой не включался, ноздри хватало для охлаждения.
ПАЗовский очень можно приспособить, если мой накроется, обязательно поставлю(проварен со всех сторон, то что надо и с лапами крепления)
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 24.04.2014 в 23:06.
# 1999
24.04.2014, 23:33
В нашем случае - не факт. Очень длинные воздуховоды получаются. Воздух будет нагреваться в них.
# 2000
25.04.2014, 00:05
Сообщение от Aggent
там такая скорость процесса....,не успеет.
