# 191
02.04.2010, 18:15
А у меня один раз случилось что вообще ничего не регулировалось, на кнопки и вертушки климата не реагировала, помагло вкл\выкл зажигание.
# 192
02.04.2010, 22:29
Не-е! Меня заставила поволноваться. Я за сутки до обнаружения глюка, керхером все под капотом промывал. Думал , что причина во влаге. Все коробченки с реле и предохранителями уж вскрывал - пыль "вековая". Нет влаги.
Вобщем пока все заработало. И Слава Богу!!
# 193
08.04.2010, 21:23
Доброго времени суток всем!
После 4 лет владения и я стал "счастливым" обладателем прогнившей трубки заднего климата в районе пассаж. сиденья. Пока с машинкой нет желания расстаться, посему подскажите пож. на сколько целесообразно запаивать сей девайс. Или это из области "сделал и продал". Прекрасно понимаю, что новое всегда лучше восстановленного поэтому прошу ответить тех кто испытал это "на собственной шкуре".
И еще форумчане порекомендуйте какой-нибудь специализированный сервис по данному ремонту в МСК, чтоб делали как для себя и не страшно было оставить машинку (можно в личку). Заранее благодарю.
# 194
08.04.2010, 22:16
Надо ссмотреть как прогнила, можно кусок подобрать и вставить, вариться аргоном, мне вваривали от какойто тойоты, но я трубку в лесу порвал.
# 195
08.04.2010, 23:35
Сообщение от просто володя
Я давно уже морально готов к этому, но пока Бог миловал. Для себя решил, что, если такое случится, а, скорее всего, случится обязательно когда-нибудь, то покупать дорогую штатную деталь и отделять кузов от рамы для ее установки я вряд ли возжелаю. Думаю, что поеду к любым кондиционерщикам, которые размотают мне вместо штатной медную магистраль назад. Кстати, кто-то недавно давал тут наколку на подобный сервис. Впрочем, оказывается, я это уже писал месяц назад
# 196
09.04.2010, 23:04
климат-контроль
4.0 бензин
не включается климат-контроль, фреон есть давление в норме, а не работает!
хотел сделать диагностику по этой инструкции, не входит режим диагностики!
"1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. 00 - означает что все работает без нарушений.
02 - сбои в управлении.
12 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 - BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 - BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 - замыкание датчика температуры внутри салона.
31 - обрыв датчика температуры внутри салона.
38 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 - замыкание датчика температуры за бортом.
41 - обрыв датчика температуры за бортом.
50 - замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 - замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 - замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 - обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 - нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 - сбои на линии диагностики CAN
81 - сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 - нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 - сбои в управлении.
92 - нарушение работы привода заслонки направлений обдува.
в чем может быть проблема?
# 197
09.04.2010, 23:08
У меня история такая: походу с климатом появились за зиму две проблемы, одна из них - не гонит горячий воздух в задние дефлекторы. не реагирует на переключение ни переднего регулятора ни заднего. по зиме думал, может холодно не хватает мощи у отопителя, хотя раньше все было нормально. Теперь вот тепло на улице, а результат такой же. не идет теплый воздух..., второй момент: не работает привод заслонки воздухозаборника, не реагирует на нажатие кнопки рециркуляции. Буду озадачиваться ремонтом...
Кстати, что то не получается нифига запустить режим диагностики климатической установки....
# 198
10.04.2010, 08:21
Сообщение от vitold-23
А что конкретно не работает в климате? Что на дисплейчике показывает? На вращения лимбов отзывается?
Чтобы самодиагностика запустилась, нужно чтобы работал собственно комп климат-контроля и рукоятки, которые эту самодиагностику запускают. Не исключен еще вариант, что не правильно пытаешься запустить.... там все коротко - крутнул оба лимба, отпустил, нажал AUTO.
# 199
10.04.2010, 08:27
 давление в норме,
Вот это как определили? В норме- это сколько?
Далее- обдув есть? Тепло есть? Заслонки двигаются? Не работает только кондиционер? Или вообще вся система климата не подает признаков жизни?
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
# 200
10.04.2010, 11:10
Дисплей работает, температура выставляется, нажимаю кнопку "А/с" на дисплее появляется надпись "А/с" но компрессор не включается, дует теплый воздух, хотя выставил 17 градусов!
