# 191
04.06.2009, 11:36
...к евросвету подключить не получилось - реле завязано на сам свет - геморрой... Подключил в блоке предохранителей - запускается при старте движка...
ещё фоты:
Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:14.
# 192
04.06.2009, 11:57
Вить тянет здорово двигун?
# 193
04.06.2009, 11:58
также
Посмотрю когда в жару по горам лазить буду...
# 194
04.06.2009, 12:06
думаю что трогаться всеже лучше должно
# 195
04.06.2009, 12:12
Коль, он у меня при трогании и без кулера в букс срывался... вчера вот ехал из Краснодара - на тягуне (подъёме) очень чувствовалась нехватка тяги (мычит а не едет) - зимой такого не было - бежал с разгоном...
темрпература вчера была +39  ... на днях опять в Краснодар поеду - вот на подъёмах и почувствую пользу от девайса (или выкину его нафиг)
# 196
04.06.2009, 12:33
поставь еще форсунку с водой тогда точно эфект будет
я когда трогаюсь в жару всего +27 и то чувствую нет тяги воздух перегретый .
ты когда разбирал ноздрю не прикидывал как бы ее приподнять т.е. надо увеличить забор воздуха на меньшей скорости.
# 197
04.06.2009, 13:44
ноздрю приподнимать бесполезно, её только если изготавливать новую...
Ветилятор тянет хорошо - руку под радиатор засовывал - сквозняк приличный и холодный  , а когда капот закрытый в воздухозаборнике как пылесос шипит...
С форсункой не хочу заморачиваться - движок весь в срани будет...
Отпишусь позже по поведению движка - надо на подъём за камазом разок проползти и потом обогнать...
# 198
04.06.2009, 14:23
А заметили, что в дождь машинка пошустрее бежит?
Серый
# 199
04.06.2009, 16:40
Можно попробовать сделать п-образную рамку из трубки по периметру радиатора кулера, насверлить мелких отверстий один конец трубки заглушить, на второй одеть шланг и подать воду с помощью насоса высокого давления от омывателя фар, ( у меня где-то валяется от Audi) из дополнительного бачка. А микровключатель всего этого установить на приводе заслонки педали газа.
Передавил педаль на70% , насос включился брызнул на кулер спереди и сбоков. Вода испаряясь даст резкое охлаждение радиатора. Продумать осталось как сделать чтоб не лил постоянно когда едешь на максимуме.
Похоже под( или над) радиатор надо мастырить температурный датчик, который будет разрывать цепь питания насоса при нормальном тепловом режиме (каком только?)
# 200
04.06.2009, 19:40
съездил в Апшеронск - затестил девайс - работает чёртов вентилятор  р а б о т а е т!!!
темп +35 , включен климат на всю, на подъём 7км бежит как зимой, без напряга, и тапку не топтал  (вчера мычал и не ехал)...
