23.12.2009, 14:33
а почему нет у тебя ручник на кардане всяко может
/autoclubman.ru/forum/
23.12.2009, 14:35
Денис,вывешивай на стойках машину, освобождай колесья и включай ПП и слушай мост! Колеса в ручную покрутить можно люфт услышишь и почувствуется. Может и в раздатке дело,звук блуждать может.
23.12.2009, 14:37
Я знаю,что крепится он фланцами а не шлицами;-) Шлицевая часть у него между передней и задней частью. Но,если как вы описываете идет рывок в продольном направлении, то проблема может быть и в РК. Но вот что в ней,не подскажу. У меня там проблем еще небыло. В полевых условиях люфт Г.П проверяется элементарно , лезем под машину и прокручиваем рукой кардан, зазор по шестерням должен быть минимальным,если проворот хвоста заметен визуально а колеса при этом не двигаются, то проблема на лицо. Неплохо за одно посмотреть продольный люфт хвоста. Но по описываемой проблеме,искать надо все таки в мосту, проблема может быть в сателлитах,но мне трудно судить, у меня не ломалось. По описаниям очень похоже на уазовские проблемы с сателлитами или откручивающимися болтами коробки сателлитов. Но что бы это могло на Патруле произойти, я не знаю что надо было сделать.
23.12.2009, 14:58
Сегодня проехал на ПП по дороге с "толстым-толстым слоем шоколада", и змейкой, и по прямой и оттормаживаясь, ничего не было. Может в описываемой проблеме это была реакция машины на попадание колес на куски чистого асфальта? В августе ездил в сервис к толковому дядьке, он под машиной все излазил, сказал что надо менять, что еще походит и кардана в этом списке не было....
23.12.2009, 15:37
Все может быть. Нет хуже случая , чем диагностика по интернету. Особенно когда информауия неполная.  Вобще , там конструкция настолько кондовая , что если что то долбить начало , то это уже поломка и она уже не пропадет. Если пропал звук, значит ничего серьезного небыло.
01.04.2010, 22:15
2 месяца искали мастера кривые. Вибрация на 80 км. и стук когда газульку бросаеш или назад здаеш,оказалась задняя крестовина. На колесах пробовали(и на Ниссане в том числе) при мне мертво стоит. и монтировкой и по всякому, а когда подняли заднее колесо ,сняли его посмыкали торм.диск люфт ну очень большой.
Сегодня поменяют,думаю вылечится проблема.
02.04.2010, 04:14
Шины одинаковые ставь и все пройдет. Если нет желания переходить на полный комплект, то рекомендую не ездить в режиме 4 ВД. Стуков не будет.
02.04.2010, 07:19
Сам всю зиму мучался с шумом рк - а всего то как у тебя одна размерность колес но разные марки спереди попарно и сзади. Сзади одно колесо новое, то есть протектор чуть выше. Этого оказалось достаточно чтобы раздатка шумела на 4H и не выключался передок никак кроме как под резкое торможение мотором или в повороте на 90 градусов (рычаг понятно давно в 2H, а лампа горит, раздатка шумит, передок подключен). Шумы раздатки это либо шум в такт вращению либо удары перескакивающей цепи. Если у тебя удар локализуется в заднем мосту при торможении то возможно да, резко выбираются люфты, причем за счет жесткой связи карданов (передний пытается крутиться с отличной от заднего скоростью) и мотора получается именно резкий выбор люфтов. Косвенно эта теория подтверждается тем что на покрытии со слабым сцеплением ударов нет - усилия торможения мотором недостаточно для ударного выбора люфтов, а возможность проскальзывания колес размазывает момент резкой нагрузки на рк при торможении на каше. Имхо
05.04.2010, 09:44
А может все проще? Звук сзади тоже товарища беспокоил на ТЛК. Прошел когда запаску снял с двери. А слух у него музыкальный. Тоже чуть до переборки РК дело не дошло.
08.04.2010, 03:06
Сообщение от Svartalf
 Блокировка отключена, факт, проверял. На шум крестовин кардана не похоже, машину при этом ударе немного дергать начинает по продольной оси.
Как в "полевых" условиях проверить на люфт ГП? У кардана сзади фланец а не шлиц, а удар точно сзади идет.
проблема только в цепи раздатки или износе звёздочек(шестерон)при включении ПП резко увеличивается нагрузка цепь натягивается расстояние между звеньями увеличивается попадает на зуб происходит удар (тоесть становится на место)чревато это выходом со строя роздатки .
