01.07.2009, 12:50
на мерине чматике стояли одной размерности но разного производителя и разного износа а там не жесткая связь в приводе так при повороте электроника сигнализировала
01.07.2009, 12:57
Сообщение от Vaha
 Вася не сможет включить передок и поломать раздатку...
А если разница в диаметрах 20 мм - раздатке при езде по сухим суглинкам сразу кердык?
Я вот не совсем вкурю, как небольшая разница в диаметре Васиных колес может вызвать поломку РК?
01.07.2009, 13:05
Стоимость двух мудричей по моему мнению мала по сравнению с ремонтом-заменой раздатки+ машина еще стоять будет неизвестно сколько.
01.07.2009, 13:13
Сообщение от Petrovi4
У мерина фуллтайм со свободным центром если не залочено, а насчет сигнализации - это скорее опция АБС, которая фиксирует прокол колеса.
С уважением, Алексей.
01.07.2009, 13:14
Раздатке сразу кирдык не приснится - поначалу начнёт вытягиваться цепь - параллельно будут повышенные нагрузки на ГП и трансмиссию в целом, потом Вася появится в теме "у кого чаво накрылось"
01.07.2009, 13:26
точно это АБС но я и говорю что сигнал идет о разности скоростей хотя на обычной резине при простом повороте такого небыло
01.07.2009, 13:33
А ничего, что колеса катятся не по диаметрам а по радиусам?
01.07.2009, 13:39
слишком смышленый ты для деревенского
01.07.2009, 13:47
Сообщение от Vaha
 на разноразмерной резине без межосевого дифа (наш вариант) на сухом покрытии раздатку навернуть можно
Да в этом случае машина проедет 3-5 метров и встанет, ибо колеса спереди и сзади относительно себя провернуться не смогут и будет жуткий скрип... А вот если после этого надавить на газ хорошенько, тогда раздатке кирдык. Тут уж кто кого пересилит - или сцепление колес с сухой дорогой, или механизм раздатки.
01.07.2009, 13:56
Сообщение от Lew
в предложенном тобой сценарии проблема всё-таки в диаметрах...
...возьми тележку о 2х осях - поставь на оси звёздочки и между осями цепь и попробуй катить на одинаковых колёсах и на разных - вот типа того и с трансмиссией будет твориться...
