Парни,такая проблемка:На ходу ,примерно на 2400 об.движок начинает "рычать",стоит увеличить или уменьшить обороты,работает нормально.Смотрел в FAQ ничего похожего не нашел.Если есть подскажите тему или совет по проблеме.
Плохо искал. Многие это замечают, только обороты когда двигатель начинает, ну скорее не рычать, а звучать более низко что-ли сейчас уже позабыл т.к. привык и не обращаю внимания.
симптомы те же, поэтому закину сюда
при оборотах свыше 3тыс, отпуская педаль газа раздается рев снизу, полезли под машину, погазовали-вынесли вердит, что катализатор. Ну все короче поменял я его на пламегаситель, а проблема осталась . Начали копать, случайно заметили, что крепление подушки центральной кривовато стоит- вот это под №11275м http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=AA60000A
И вот вопрос, там есть крепление, что смотрит на водителя, у меня сверху болт стоит, а ниже есть дырка и как бы след от шляпки, самое интересное - и в мануале и в каталоге зпч указан на картинке только один верхний болт. У меня его оборвало или выкрутился- непонятно, и вообще стоит он там или нет.
народ гляньте чего там должно быть, грешу, что гудит из за этого
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
я надеюсь сам посмотрел, а то рисунок с одним, ну да бог с ним на завтра в сервис записался- пускай сами ковыряются, если нижний болт сорвало, то вытащить его при таком доступе к нему будет нелегко.
помогите разобраться с проблемой, авто трейл 2005 года 2 литра, механика, появился гул-рокот взади снизу машины, причём гул не зависит от скорости, от оборотов двигателя, от газуешь ты в этот момент или нет, просто с 10км/ч ты его отчётливо слышишь(даже сегодня перед мамой было неудобно)...грешил на задний правый подшипник, сегодня поменял его...и ничего не изменилось...понимаю что возможно редуктор, но визуально цел, подтеков нигде нету на нём...и как его проверить, если машину вывесить на подъемнике, то смогу ли я определить проблему в рдукторе.
У меня тоже начался гул при торможении двигателем. 3 втыкаю, при оборотах выше 2500 - гудёш. СТоит газ нажать - пропадает. заметил также, что обороты двигателя при отпуске газа не сразу падают. Точнее они и раньше не сразу падали. А теперь если "газануть" и отпустить обороты сначала падают до 1,5 потом секунду держатся на полторах тысяячах, а потом только до холостых. Холостые держит строго по мультику 825. Проблем других нет. Мороз, расход, тяга - все устраивает.
Кто-нибудь решил эту проблему? что оказалось? А то тут много вариантов - на все пробы денег не хватит.
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
