29.12.2008, 19:39
Сталкивался с этой проблемой не однократно,и всегда получалось или прокладка или трещина в голове.
Вода в хату еще не идет,а газы в воду понемногу прорываются и не дают нормально циркулировать воде.
От этого и температура пляшет,газы соберуться ,потом через пробку происходит сброс,температура вроде упадет и печка начинает греть,а потом повторяется все заново.
29.12.2008, 19:51
когда был y60 c RD28T была такая болезнь то печка хуже грела то температура росла всё перепробовал а оказалось по гбц в камерах сгорания поползли микротрещены выхлопные газы прорывались в систему охлаждения образуя воздушный пузырь определить просто после непродолжительной работы верхний патрубок с пробкой должен быть мягким если дубовый то кирдык голове в лучшем случае прокладке
29.12.2008, 19:55
Ну уж если дело дойдет до "кардинального средства от перхоти" (подъем головы), то надо делать опресовку головки, причем грамотную опресовку.
С уважением
29.12.2008, 21:07
кошмары какие-то, думал 4,2 это не касается...
30.12.2008, 07:39
...газы если не давит - нет смысла голову снимать... тут может фибра в помпе подизносилась (обычно вместе со втулкой) и камера завоздушивается и соот-но переменно гоняет ОЖ, может саму крыльчатку водой "съело" и недостаточно создаёт поток (если авто с рук - х.з. чего туда заливали)...
30.12.2008, 08:59
Так ведь вроде если газы в ОЖ идут, то, кроме прочего, в бачке расширительном пузыри будут.
Y60 трехдверка..
30.12.2008, 09:43
Дак как точно узнать газы или нет?
30.12.2008, 09:46
из расширительного бачка если не давит (антифриз без пузырьков) - газов нет
30.12.2008, 10:10
Идут, немного, но я еще ни одной машины не встречал чтоб воще пузырьков небыло! А в некоторых вообче как гейзер бьет и ниче ....
30.12.2008, 10:45
у меня идут только если в системе воздух. не должно быть пузырьков, если система герметична. Надо искать где сосет воздух. расход антифриза есть?
