Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
04.04.2008, 01:42
У меня с прошлого лета тоже начались глюки с АБС - стала лампа загораться, сначала изредка, потом все больше и больше, и с середины осени стала гореть постоянно. "Самодиагностика" показала разрыв цепи по правому перднему датчику. поиска место разрыва (но не очень сильно), но ничего не нашел.
После 3-месячного простоя и снятия коробки обнаружилось, что все работает. надолго, ли, не заню.
Попутно (офф-топ, но все равно про электрику). Тоже прошлым летом пошел глюк по указателю температуры по шкале приборов. То есть с движком все ОК, температуру регулирует, вентиляторы когда надо включаюся. Но стрелка термометра вначале лежит на 0, не подавая признаков жизни по мере прогрева. А когда температура достигает рабочей стрелка резко подымается и ложится до упора вправо, в красную зону и лежит там. Опять же, после снятия коробки сейча все стало нормально.
Где могли быть нарушены контакты АБС и датчика температуры? Последних там (SR20DE) вроде 2 - один на мозги запитан, и реально всеми процессами рулит, а вроде еще один есть, специально для термометра на приборке. Но найти его так и не смог.
11.04.2008, 23:23
Брат поясни какой?коробки?Я поменял провод от самого датчика до разьёма,и как сырость снова глюки.....на диогностике сказали что сам датчик скорее всего набрал воды,но почему тогда токо при повороте руля в право?
13.04.2008, 20:29
ALEX 911
"датчик набрал воды"???? Это на какую-то разводку похоже. Или они там на сервисе совсем ничаго не понимают (что грустно) или остальных людей за идиотов держат. Датчик запаян и вода в него в принципе попасть не может. А если у него нарушена целостность и вода попала, то ему точно конец. Ведь в сущности дачтик - это маленький электромагнит, с катушкой. Если там вода, то все перемкнет, да и прокорродирует вскоре.
А если при повороте руля - то все таки в проводах дело. какой-то провод меняет положение и соответственно контакт то есть то нет. Мне ж когда полуось снимали, пошевелили что-то там и контакт восстановился.
18.04.2008, 19:19
Датчик не запаян, а залит что-то типа эпоксидки. Чтобы он "намок" надо ступицей как минимум в поребрик (бордюр) приехать. Тогда вопрос: ничем не стучались до того, как глюки начались?
