#11
				14.12.2007, 06:41
	| Евгений, подскажи!Снять не сам руль, а лиш верхнюю "шляпу" с значком ,сложности есть? Пробовал что-то не снимаеется, может где хитрые защелки имеются. Причина снятия- дребезжание в нутри на холодную. |
#12
				14.12.2007, 10:11
			Сообщение от Lonjeron
 руль можно и самому снять...по бокам рулевой колонки только есть 2 хитрых болта(колодец-звездочка с штырем по центру)...специальные крепежные болты системы аэрбегов, чтоб кто не нужно не лазил...их снимаешь, потом аэрбег 1 чел оттягивает на себя на проводах, а второй руль переставляет...фишку аэрбега я сам снять не смог(побоялся сломать)
 ключ зажигания должен быть вытащен из замка, иначе стрельнет подушка!
 |  И все- только эти 2 болтика открутить ?
Больше ничего не надо откручивать, какие засады еще могут быть ? |
#13
				14.12.2007, 15:08
			Сообщение от Domestos
 Евгений, подскажи!Снять не сам руль, а лиш верхнюю "шляпу" с значком ,сложности есть? Пробовал что-то не снимаеется, может где хитрые защелки имеются. Причина снятия- дребезжание в нутри на холодную. |  верхняя шляпа с значком(nissan я так понимаю?) это и есть аэрбег...его крепежные болты слева и справа и есть весь основной геморрой(см.посты выше) |
#14
				14.12.2007, 15:10
			Сообщение от DVN
 И все- только эти 2 болтика открутить ?Больше ничего не надо откручивать, какие засады еще могут быть ?
 |  1. откручиваем 2 хитрых болта слева и справа
2. отсоединяем фишку аэрбега и снимаем аэрбег(или 1 чел оттягивает аэрбег на проводах и держит все время в руках)
3. откручиваем центральную гайку на валу
4. снимаем и переставляем руль на нужное кол-во шлицов
никаких больше подводных камней нет |
#15
				14.12.2007, 15:18
Странно, но мне на сервисе сказали что руль намертво зашлицован с валом, типа поставили один раз и все..
Болтики нашел за заглушками. Действительно прикольные болтики. Но думаю справлюсь, подберу ключик.
А фишка айрбега где, ибо нет второго человека оттягивать подушку    ?
И еще вопрос -центральная гайка -ключ какой ?
Спрашиваю, потому -что хочу переставить руль. На сервисе просят 2500 за такую процедуру, но с разбором снизу.  |
#16
				14.12.2007, 16:16
ВАС ОБМАНУЛИ
УДАЧИ
КАК ТОЛЬКО ХИТРЫЕ БОЛТИКИ ОТКРУТИТЕ, АЭРБЕГ МОЖНО ПОДНЯТЬ И ПОД НИМ УВИДИТЕ ФИШКУ
НЕ ПОМНЮ ТОЧНО...ДАВНО ДЕЛАЛ, БОЛЬШАЯ КАКАЯ ТО ОТ 19 ДО 24...НУЖНА ОБЫЧНАЯ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА...НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО
Спрашиваю, потому -что хочу переставить руль. На сервисе просят 2500 за такую процедуру, но с разбором снизу.  [/quote]
ВНИЗ ЛУЧШЕ НЕ ЛАЗИТЬ...ДОЛЬШЕ И ТРУДОЕМКНЕЕ...ПЛЮС ПРИДЕТСЯ ПЛОМБУ С РЕДУКТОРА СРЫВАТЬ, А ЭТО ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ НА УЗЕЛ(ЕСЛИ А/М НОВЫЙ) |
#17
				14.12.2007, 16:21
				 ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
 КЛЮЧ НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫНУТЬ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!!! |
#18
				15.12.2007, 16:26
	| Работы ровно на полчаса максимум,сам летом таким образом пытался исправить кривизну руля в авто(было прямо с салона),но ничего не вышло т.к. шлицы слишком большие,и при перестановке на один шлиц руль начинал смотреть на столько же градусов в другую сторону.Проблему решил другим путем,переделав тягу на разрезную, какие были на старых патрулях и сафарях(заказывал с Япии разборную половинку тяги,а тут кулибин ее переделывал).И теперь  крути руль в какую хочешь сторону. |
