23.08.2014, 00:59
Сообщение от nightshadow
 открывать люк, смотреть забор.
А, что ты там хочешь увидеть? Пластмассовый заборник, через отверстия которого тараканы со свистом пролетают.
Наверняка причина в забитом топливном фильтре и ошибка 77.
А насос поставь- сообщество рекомендует  . Одна только замена фильра- удовольствие, а не танцы с бубном вокруг лягушки... А уж как нашему ТНВД легче просто не представляешь. Жаль, что он спасибо сказать не может.
23.08.2014, 10:18
Чек не должен загораться без насоса и надо исправить это. Я не говорю, что насос не нужен, но сперва надо устранить причину.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
23.08.2014, 10:28
Да и в связь четверть-бака - чек топливный фильтр слабо лезет. Скорее воздух откуда нибудь сосать начинает, когда заборник не полностью погружен в топливо.
23.08.2014, 11:58
На пробку бака надо обратить внимание,возможно в баке создается нехилое разряжение.
Если поставить погружной насос,то все косяки подсоса вылезут ввиде течи.
ТНВД при любом насосе скажет спасибо,
Еще может перепускать лягуха на фильтре,хотя связать лягуху со звуками в баке не могу.Лечится закольцовыванием трубок на лягухе,а обратку с ТНВД на прямую в бак.
Даже не представляю что может случиться с заборником,ломаться нечему там,но заглянуть на всякий пожарный в бак нужно,это не сложно.
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 23.08.2014 в 11:58.
23.08.2014, 23:39
Ещё немного наблюдений, чек загорается абсолютно внезапно. Т.е. можно по пересеченке вваливать и все ОК, а можно просто ехать по трассе 90 и чек выползает. После рестарта все в норме какое то время.
Но одно уже известно точно, на холодную щелчка в бензобаке при запуске не происходит.
Мои предположения, что возможно грязь/вода в бензобаке что-то блокирует при заборе топлива и появляется ошибка о недокачке топлива.
04.09.2014, 13:26
Замена топливного фильтра решила данную проблему, всем спасибо.
04.09.2014, 20:10
Был аналогичный случай с Мицубиси Кантер. Гнал её с Находки во Владик... ну и на полпути перестает тянуть, почти глохнет, но на холостых работает. Глушу, лазаю вокруг, всё норм вроде. Завожу, едет нормально, через км десять та-же херь. Позвонил в Находку ребята привезли топливный фильтр. Заменил, прокачал, завел, поехал. Через пять-десять км всё повторяется. Ну всё облазил - везде норм. И так раз пять. На всякий последний случай, уже от безысходности открыл крышку бензобака- ключом открывается - раздался хлопок, я аж отскочил ( бак расправил свои сжавшиеся стенки). И правильно было сказано выше постом- "проверь крышку бензобака", может тот щелчок и есть пропавший при заводке вакуум. Ну это одна из развёрнутых версий
Post hoc, nоn est propter hoc!
