__Yuri__ вне форума __Yuri__
Старый #11   08.08.2007, 17:47
Хм... исходя из общих кинематических соображений....
Длина окружности равна 2*пи*r
умножаем на обороты получаем скорость
v=2*пи*r*обороты
следовательно 2*пи*r - это коэффициент, зашитый в спидометр
столько спидометр и покажет
а реальная скорость будет
v1=2*пи*r1*обороты
тогда вранье составит:
v1-v = 2*пи*r1*обороты - 2*пи*r*обороты = 2*пи*обороты(r1-r).
Т.е. таки да, чем выше обороты колеса (и значит скорость), тем больше будет врать спидометр.
И говорить надо ДжиПиЭс, а не ГПС. ГПС - это государственная (противо) пожарная служба
izib вне форума izib
Старый #12   08.08.2007, 22:32
Я, конечно, каждый километр давление не проверял, но до отъезда в Хорватию проверил и перед обратной дорогой то же. Давление совпадало с наклейкой на арке двери водителя ( по памяти = 2.3).
Но можно сказать точно: сколько показывает ГПС, это и есть ваша реальная скорость!
А вот это верно! И подтверждено показаниями спидгана белорусского гАя (на объездной Кобрина). Совпало абсолютно (разница с GPS = 0Км/ч.) Я даже возражать не стал.
Sleepy_PIP вне форума Sleepy_PIP
Старый #13   21.01.2008, 13:38
По умолчанию Показания спидометра (одометра) по GPS
Итак на пробеге 152км (ну да, ну не много).
Получилось.
Одометр соврал в сторону уменьшения на 1.5км .... считаем в пределах погрешности ГПС и механизмов.
Ср. скорость составила 38км/ч - по ГПС - 40км/ч ... что так-же на грани погрешностей ГПС и механизмов.
А вот мгновенная скорость в диапазоне 60-95км/ч по спидометру четко превышает ГПС на 8.3 - 10% ...(65 на 60, и 86 на 95).
что вообщем-то общеизвестно.
В переди измерения расхода .
Лучше быть нужным чем свободным ... (Ex 2:5020/141)
Последний раз редактировалось К001, 20.11.2009 в 16:49.
Roman73 вне форума Roman73
Старый #14   24.01.2008, 00:47
Вот такое наблюдение. Покатался с навигатором. сравнивал скорость. И вот чудо! Разница максимум 1-2 км. час. при скоростях 90-120. (ставил круиз)
Все было бы отлично, но у меня калеса больше штатных почти на 2 см.
Какой вывод. на штатных реальная скорость была бы ниже чем показания спид-ра на 5-9 км/ч? или я запутался ;)
А может спид-тр расщитан на больший диаметр калеса?
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #15   24.01.2008, 00:58
обычно на штатных колесах занижает спидометр на 5-8 км/ч
Nok_70 вне форума Nok_70
Старый #16   24.01.2008, 05:30
не проще по-старинке: километровые столбики и секундомер? Проехал 10 км. и проверил компьютерор авто, а потом уже и решать где именно погрешность больше.
Старый #17   24.01.2008, 09:07
Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
или я запутался ;)
Ничего не запутался, всё так и есть.
Спидометр рассчитан на то, чтоб ты не превышал разрешённую скорость.
Trigor вне форума Trigor
Откуда: Москва; Авто: Murano II (ex X-Trail SE (T31) 2,5 CVT-M)
Старый #18   24.01.2008, 09:07
Сообщение от Nok_70 Посмотреть сообщение
Однозначно нет! Точность GPS в идеале сомнений не вызывает. А вот кто и как столбики вкапывал - вопрос?
alex2964 вне форума alex2964
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan X-Trail 2.0 T-31A MT
Старый #19   24.01.2008, 10:01
Извини что не потеме Roman73 . А не подскажиш как ведет себя машина на больших колесах. Не цепляет ли арки?
Старый #20   24.01.2008, 11:22
alex2964
Всесезонку я поставил на 18 диски . размерность резины 235/55/18
Она получилачь примерно на 1 см больше. Проблем нет.
Уже оставлял гдето-фотки.
А зимнюю долго выбирал. Были проблеммы с поставками.
И покупал в Киеве по интернету. (т.е. без примерки)
Было два варианта 225/60/17 и 225/65/17
Рискнул взял 65. Поставили . передние калеса не достают до защиты 1-1,5 см. Теоретически при вывернутых калесах зазор уменьшается до 0,5 см. и может цеплять при переезде ям на скорости.
Если бы не в другом городе брал , то заменил бы 60.
А практически после этого съездил в Польшу, проехал 3000 км. Проблем не обнаружил. Смотрится хорошо, комфортно, По управляемости тоже все в норме при нормальной городской эксплуатации.
Да и навигатором Garmin 250 очень доволен. По польше так вообще красота. (О поездке отпишусь в другой теме. а то мы тут не про то , что-то )
