19.11.2013, 15:25
Отдавал точить токарю, сделали из бронзы, теперь опять работает.
22.11.2013, 08:30
шестеренка с ебея не налезла на вал, буду надфилем подгонять... у магнитного колечка оказались срезанными зубчики и они остались в старой шестеренке... буду приклеивать к новой на клей..
22.11.2013, 09:02
Сообщение от yrii-b
Аналогично, китай наверно.
европеец 2006
04.10.2014, 16:40
Блин, столкнулся с той же проблемой. Народ, подскажите как искали? На ебее того лота уже нет и описание удалено. И как вообще эти шестеренки пригодились или пришлось вытачивать отдельно на стороне?
04.10.2014, 17:38
Сообщение от iosheff
По ссылке у меня все открывается
европеец 2006
04.10.2014, 21:36
vologda,
Да, на компе открылось. До этого с телефона открывал.
Ну так, а что с шестеренкой? Подошла или нет?
Добавлено через 17 минут
Да, и как сняли эту шестеренку? Там ту гайку, которая крепит шестеренку, сходу открутить не получается. Кстати, шестеренка идет без магнитов? Если его не будет, я так понял не работает память сидения. Оно не передвигается при открытии двери и включении зажигания?
Последний раз редактировалось iosheff, 04.10.2014 в 21:36.
05.10.2014, 05:00
Редуктор должен разобраться легко, хоть и давно это было, но трудностей у меня не возникло с этим... снял сиденье из тачки, принес домой и положил к верху жопой на стол, все редуктора на виду. Сняв корпус редуктора, на оси можно увидеть эту шестерню из белого пластика с пазами под втулку магнитную черного цвета с двумя усиками под пазы в шестеренке, втулка очень хрупкая и можно при разборке расколоть... Я просто снял эту белую цилиндрическую шестеренку
и отдал токорю, сделали мне их пару штук из бронзы, работала после сборки немного шумновато, но после нескольких проходов кресла вперед-назад все притерлось. На Z51 я отключил эту бесполезную езду сиденья.
05.10.2014, 22:15
tvv 481, Ну там чтобы снять эту шестеренку нужно открутить гайку над шесеренкой. Вот я пока не понял как это сделать не разибарая полнбстью правую часть привода. Неохота разбирать и вытаскивать штифт на котрый это все насажено ради этой гайки.
06.10.2014, 09:24
Сообщение от yrii-b
У себя клинил (зажимал) старую.
У меня как то сработала эта память (видимо что-то осталось от прежних настроек) и в очередной раз чуть все не поломала. Поэтому я в ручную установил как мне надо и снял разъем с продольного двигателя.
Сообщение от tvv 481
Ничего не снимал, делал все на месте.
Не знаю как на Z51, а на Z50 смысла в этом нет, геркон, который используется в качестве датчика все-равно не будет работать и память тоже.
европеец 2006
07.10.2014, 16:21
Ок. Спасибо всем. Буду ждать шестеренку.
> Nissan Murano
