| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
06.11.2005, 23:03
Сообщение от Eloff
Вай, вай, какая капризная женщина
Одно имя чего стоит - Гарантия :D
Всё относительно (с)
06.11.2005, 23:18
Знаю что есть кнопочки на дверях в проемах но это геморойно
А в чем геморрой-то? Если ребенок сзади ездит - легче сделать это один раз защелкой на торце двери и забыть, чем в салоне каждый раз кнопку нажимать. Или это вам это не для детей нужно?
23.11.2005, 22:32
Сообщение от R2D2
Сообщение от Eloff
К вопросу о старом....
Интересовался в частности этим вопросом в Пеликане (правда, по e-mail). Там ответили, что открывание багажника при заведенном двигателе кнопкой из салона вообще не предусмотрено
24.11.2005, 00:07
У меня текна, правда седан. Так вот кнопка в водительской двери срабатывает в любом случае - при выключеном/включеном двигателе, заблокированых/разблокированых дверях - как угодно. Надо только подержать кнопку нажатой. А вот резиновая кнопка на самом багажнике блокируется даже если ключ просто вставлен в замок зажигания.
Если у вас не так, обратитесь в сервис - пусть посмотрят настройки ЦЗ - вполне возможно, что при предпродажке "спецы" нахимичили с консалтом. - У меня после вмешательства диагностов пропала функция "защищённого режима" (когда на первое нажатие кнопки на ключе отпирается только водительская дверь) и не включалась обратно. Пофиксили, теперь работает как раньше. Но! Теперь при запущенном двигателе при открытии двери не только загорается индикатор на приборной панели, но и раздаётся звуковой сигнал. В общем не машина а терра инкогнита какая-то... Может там и минибар где-нить заныкан?
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
24.11.2005, 16:54
Сообщение от ArTiKo
У меня так же. Это если все двери заблокированы (изнутри) и вы открываете водительскую при вставленном ключе зажигания, то раздается протяжный безостановочный писк.
24.11.2005, 17:31
CONSULT только меняет время удержания кнопки открытия. Как именно меняет - завтра посмотрю и отпишусь. При предпродажке там делать нечего. Багажник должен(!) открываться при заведённом двигателе. Может быть сам блок выключателей неисправен. Смотреть надо, а не mail посылать  , делов то на полчаса max!
24.11.2005, 20:05
Сообщение от R2D2
В воскресенье еду в Пеликан по разным мелочам, подниму там этот вопрос уже очно. Mail - это только разведка была
25.11.2005, 09:31
Сообщение от Eloff
В том то и цимус, что пищит если открываются пассажирские двери!
Сообщение от R2D2
Машина новая. И так было всегда. Цитата из инструкции - "Крышку багажника невозможно открыть снаружи, если ключ зажигания повёрнут в положение "ON"(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО)..."
Так было на дорестайлинговой, так же и осталось после рестайла. ИМХО - правильно, в какой-то степени исключает возможность оставить крышку незакрытой и предотвращает самомпроизвольное открытие при движении.
25.11.2005, 10:32
2 ArTiKo, R2D2 имеет ввиду, что изнутри багажник должен открываться всегда. А вот снаружи при вставленном ключе - нет. И это правильно и логично.
А что касается вас, то насколько помню у вас в машине СуперЛок, его алгоритм нескольколько отличается от обычного Лока. :D
26.11.2005, 00:00
Имелась в виду кнопка на водительской двери, а не на крышке багажника.
