| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
29.01.2007, 21:11
Ещё вопрос. Подскажите кто знает что за решёточка под рычажком переключения дворников?
29.01.2007, 21:39
Сообщение от Makc87
 Спасибо! Разъёмы проверил-не они. А ещё сегодня у нас минус 9 целый день ездил и всё работало!
как и уменя гдето вода.смори проводку.
18.02.2007, 21:16
у меня была токая проблема.правый датчик был,провод протелся,обрезал и воткнул обычный все работает.
18.02.2007, 22:26
Брат,а чего обрезал?провод?
19.02.2007, 23:10
ДА.провод.Который идет от датчика который в супорте.До клемы которая под капотом на правом брызговике.И воткнул обычный двух жильный провод и все окей.Только надо сначала определить какой датчик.
19.02.2007, 23:27
а как определил?
20.02.2007, 00:27
крутиш руль на лево и загорается лампочка то скорее всего правый.А вобше заглуши машину и найди разъем на правом и на левом брызговике,разъедини их поочередно и вставь заглушку(береш любой провадок згинаеш его подковкой ) в разъем который идет к блоку ABS.Заводиш машину и крути рулем если датчик не загорается то значит тот датчик с каторой стороны ковырялся в разъеме.
20.02.2007, 00:34
понял.спасибо,попробую и отпишу
13.06.2016, 00:21
Добрый день. Есть ещё живые Примераводы? Помогите пожалуйста...Уже два месяца борюсь с abs. Как купил-горела лампа абс. Нашёл обрыв правого переднего датчика (мерял цэшкой), исправил- 1.68 кОм. Задний левый датчик заменил, теперь сопротивление у всех примерно одинаковое. Контакты везде почистил. При включении зажигания лампа стала тухнуть, НО через некоторое время загорается снова ( когда через 50 метров, когда через 5 км ). После глушения двигателя при заводе снова тухнет и потом опять загорается. Подключал ноутбук и катался-все четыре датчика показывают одинаковую скорость. Тормозуху уже и отливал, и добавлял. Ошибки abs 21, 25 и 26 не удаляются. 25 и 26 ошибки обрыва и замыкания левого датчика, НО сопротивление ведь в норме и показания на ноутбук идут нормально, т.е. видны. Слева только что поменял привод в сборе, кольцо abs имеет 44 зуба как и родное, всё новое, а косяков на ноутбуке именно по левому датчику больше. Куда ещё стоит залезть?
