16.05.2012, 23:44
У меня такая же проблема решилась промывкой топливной системы винсом,но в твоей ситуации ремонтный насос теоретически должен быть чист.А на практике чем черт не шутит,я бы начал с промывки и замены фильтра.
16.05.2012, 23:57
Та же проблемма решилась заменой топливоподающей магистрали на шланг от бака до фильтра и промывкой бака.
Где-то в магистрали как будто клапан работал. Бак промыли на всякий случай. Шланг проложили вдоль патрубков задней печки тоже зимой не лишним будет.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
17.05.2012, 07:59
viktor204,
топливную систему с промывкой трубок, бака проделали, фильтры поменяли, подкачку поменяли.
фишка в том, что зажигание позднее, мотор не рычит, шестерни тнвд установлены по меткам, даже лобовину устанавливали по меткам.
мотор не тянет как положено, туповат. не слышен характерный звук работы дизельного - не тарахтит, как-то мягкий звук работы двигла.
17.05.2012, 13:50
Nurdisha,
смотри маф еще раз, от максимы идет хорошо
/autoclubman.ru/forum/
17.05.2012, 16:55
Nurdisha, Еще подсос воздуха может быть после МАФа но маловероятно при нем ошибка не выскакивает. Сколько трубок на топливном фильтре? Если 4 ( подача и обратка ) джело может быть и там. Попробуй взять соляру из выносной емкости. Только чистую минуя фильтр. Если поедет копай дальше. Если нет то смотри уже что с насосом.
