NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #11   12.10.2010, 17:01
Сообщение от Олег82 Посмотреть сообщение
поставил новые лампы и проверил большой стоп сигнал верхний всё работает
Т.е. лампы при нажатии тормоза загораются? Следовательно предохранитель (10А) в салоне живой.
В "лягушке" уверен на 100 %? Она ("лягушка") четырех-контактная, вторая относится к круизу. Если да, то смотри соленоид, хотя думаю, что "лягушка" глючит.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #12   12.10.2010, 19:35
Может,просто позвонить в сервис Ниссан?
Олег82 вне форума Олег82
Старый #13   13.10.2010, 06:18
стопы не фурычат!
пробовал проводком замкнуть в фишку и результата нет.тоесть нет там питания.
Последний раз редактировалось Олег82, 13.10.2010 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение
Shurik вне форума Shurik
Старый #14   13.10.2010, 13:05
Предохранитель смотрите и лампочки. Предохранитель в салоне справа, на крышке все написано. Фаркоп не подключали перед этим?
Добавлено через 48 секунд
Что Вы там замыкаете? Дозамыкаетесь, спалив процессор за пару косарей.
Последний раз редактировалось Shurik, 13.10.2010 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #15   13.10.2010, 17:02
стопы не фурычат!
Может схема из ESM поможет? Вроде ничего сложного в подключении ламп нет...
Тип файла: pdf r51_english_464e_lt_0153.pdf (54.7 Кб, 76 просмотров)
константин 40 вне форума константин 40
Старый #16   14.10.2010, 14:59
просто умер датчик педали тормоза,к диллеру !!! 1850 руб, стереть ошибку и будет тебе счастье.
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
ИгАрь вне форума ИгАрь
Откуда: Подмосковный; Авто: Чёрный ПАФ 2,5 и серая Нюся на 114 лошадков YD22 )))
Старый #17   28.10.2010, 14:47
Не знаю как ведет себя АКПП, но в машине с механикой, при перегорании предохранителя стопсигнала машина перестаёт опознавать свой радиоключ, надо раскладывать его и заводить железным ключём.
После замены предохранителя всё встаёт на место, предохранитель искать справа под панелькой 10А
Когда придет Ваше время взглянуть на планету сверху, обращайтесь!
Приглашаю всех в полёт на воздушном шаре air-comandante.
Взглянуть вот так на планету, дорогого стоит photohost.ru/pictures/726428.jpg
Роман-022 вне форума Роман-022
Откуда: где-то на юге; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #18   28.10.2010, 19:02
там два дачика вытащили точно тот
