Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
DimPrimera04` вне форума DimPrimera04`
Старый #11   01.08.2010, 11:47
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #12   02.08.2010, 11:47
Нда, ребята.... х***ые вы советчики адника, да простят меня те, с кем тут общаюсь.. ;)
Сообщение от DiZze Посмотреть сообщение
не даёт раскручиваться больше 2 тыс
это мог быть и MAF, но
показывало одну и ту же ошибку - "P1122
это нам напрямую указывает на ДПДЗ.
правда всё что мне сказали по телефону - проверить контакты датчика почистить, правда, боюсь этого мало будет
может и мало, но явно не будет лишним. Вообще я бы посоветовал обратить особое внимание на массы управляющих цепей ЭБУ. Но не исключено, что и сам ДПДЗ помирает.
Сообщение от DimPrimera04` Посмотреть сообщение
так как специально для избыточного давления (регулирования давления) там существует перепускной клапан который удаляет избыток давления и препятствует всасыванию воздуха (а даже если бы и каким то чудом попал воздух, то вряд ли он попал бы в сам насос) - трабл может быть в самом клапане который находится в крышке бензобака - почистить, продуть...
рекомендации - проверить систему на давление (при необходимости продуть), проверить крышку бензобака (при необходимости обслужить), ну а если траблы с фильтром, тогда заменить (в сборе)...
Дим, при всём моём уважении - ты неправ. Нет в крышке никакого клапана. Есть в районе заднего левого крыла трубка вентиляции и так-же есть адсорбер. Именно они занимаются регулированием давления в баке. Клапан в крышке - это уже давно история....
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
Вот с этого и надо было начинать. Проводка коротит около блока управления ДВС. Скидавай бардачек и смотри внимательно провода, которые касаются железок.
Два ладно? Вот так прям ты сразу увидел сопли в районе ЭБУ? Не смешите... ;)
DiZze - по поводу давления в баке - у меня тоже имеется эта проблема, но не критично. Симптомов как у Вас - не наблюдается.
(про вакуум в бензобаке - на феррари мне сказали что давление в баке должно быть равным с атмосферным,
В идеале - да, должно быть одинаковым
посоветовали откручивать крышку , т.к это может помочь O_O )
не самый дельный совет. Надо лечить причину, а не следствие. И вообще не вижу связи между P1122 и давлением в баке...
Старый #13   02.08.2010, 12:53
Ну вот! Слава богу, что есть такие люди как Ромыч! Куб Феррари отдыхает всем коллективом и нервно курит...)))
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #14   02.08.2010, 16:25
1- Еще не отписался автор темы. 2- Клапан в крышке есть и работает и на давление и на разряжение. И в баке бывает и давление и разряжение. 3-Между давлением в баке и ошибкой 1122 нет связи.
Старый #15   02.08.2010, 16:41
Признаю, был не прав. Если быть более точным - там два клапана.
DimPrimera04, по поводу клапана в крышке ТЫ ВСЁ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ, это я тупанул. У нас есть два клапана в крышке.
и я о том же...
Старый #16   02.08.2010, 17:57
Ромыч да я так и понял, что ты просто приколоть меня хотел
