ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #181   30.11.2010, 15:34
В важное зайти надо, там есть все.
Алексей Валерьевич вне форума Алексей Валерьевич
Старый #182   02.12.2010, 15:19
А еще такой вопрос. Активный стабилизатор.. Что это такое.. Для чего он нужен? Когда включать, а когда выключать...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #183   02.12.2010, 17:11
на бездоре выключать, а трассе включать
увеличивает ход задней подвески
/autoclubman.ru/forum/
-Dimon- вне форума -Dimon-
Старый #184   02.12.2010, 17:30
А у меня он что то в морозына панели значок стал загораться, иногда тускло так горит, потом выключается что там можетбыть?
Старый #185   02.12.2010, 18:12
тема была про это
VITALIK-TARZAN вне форума VITALIK-TARZAN
Старый #186   03.12.2010, 01:20
Доброго времени суток всем. Недавно стал счастливым обладателем Патрола y60
при включеном пер мосте когда хабы в авто с одной стороны иногда происходит какойто удар
когда хабы замыкаеш ударов нет
какова причина ??????????
и что делать ???
СПАСИБО
Заблокирован
Старый #187   03.12.2010, 01:35
Замена или лечение со съемом, есть тема про хабы.
Старый #188   03.12.2010, 06:49
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Старый #189   04.12.2010, 19:28
Всю тему перелопатил, а так и неоднозначно понял как пользоваться передним приводом. Сделал для себя только один вывод: нельзя подключать на ходу. И все таки... Помогите в теории..(хабы лочатся с улицы) Вот к примеру я с асфальта свернул на бездор. Дабы подключить передний мост мне надо сначала хабы залочить, а потом только дергать раздатки? Или нет?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #190   04.12.2010, 19:37
Хабы по любому именно лочатся с улицы балонным ключом(если родные)
1.Если хабы в режиме авто, остановился включил раздатку на полный привод и поехал, когда надо выключить остановился выключил(рычагом раздатки), откатился немного назад, индикатор полного привода погас, все можно ехать вперед.
2.Если хабы в режиме лок, подключать полный привод(рычагом раздатки) можно на скорости до 80км\ч(рекомендуется), только при равномерной езде или езде накатом(без ускорений), выключать аналогично(включать).
теперь понятно
