#161
				21.06.2011, 15:44
 Смотря для какой.Пример.
 У меня ресивер на 15 литров. 8 очков. Если "дуднуть" 1 секунду, давление падает на 0,4 очка.
 ИМХО, ресивер нужно литра на 3, не меньше. Проще купить готовый комплект по моей ссылке, если для дудки. Цена вопроса почти "смешная"
 |  падение давления не принципиально... Расход возуха не сильно большой, а дудки будут работать и при 2 атм, только громкость звука будет чуть иной.
Когда выставляется ряд из 6-8 труб и требуется большое давление, тогда ресивер можно и побольше (10 литров). Для обычной дуделки много не надо.
				__________________запчасти, ремонт и обслуживание Nissan/Infiniti
 crabcar.ru
 т. +79160071112
#162
				21.06.2011, 17:59
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#163
				21.06.2011, 20:33
			Сообщение от kolyasik
 на базе Беркута собрать систему можно,допустим R20 использовать |  У меня вроде как беркут 2х поршневой и был изначально ( Вроде   ), вчера привезли ещё один двухпоршневой, поставлю, будет два независимых, и провода и предохранители и тумблера, всё по два. |
#164
				21.06.2011, 21:03
			Сообщение от Корень
 всё по два. |  осталось второе пихло пристроить в багажник)
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#165
				21.06.2011, 21:44
			Сообщение от Godzillka69
 второе пихло пристроить в багажник) |  А это идея   |
#166
				21.06.2011, 23:30
 Не....ну что в детстве не "надуделись"....  , дудка-это дополнение,колёсья качать, матрац,лодку...или низзяя...разорвёт резиновые изделия....   |  не будет там никакого накачивания... сам посчитай объемы своих потребителей и сравни с размером ресивера - пукнет чуток из ресивера, а дальше все равно компрессор будет накачивать... это уже пройденная ошибка.
Чтобы быстрее качало нужно не ресивер в размере увеличивать, а производительность компрессора менять. Или ставить два... что собственно, в конечном итоге, у себя и сделал.
ЗЫ для накачивания лодки ничего лучше еще не придумали, как специальный лодочный насос - автомобильный с ним и рядом не стоял... производительность в разы больше. Стоимость на уровне 100 грина.
По матрацу аналогично...
Автомобильный дает давление при малой производительности. Для надувнушек насосы наоборот дают большую производительность при малом давлении.
ЗЫЫ Пневмосистему стоит городить как раз если в детстве не надуделся :-) Для всего остального - она малоэффективна.
 crabcar.ru
 т. +79160071112
#167
				21.06.2011, 23:42
			Сообщение от AndrAB
 ЗЫЫ Пневмосистему стоит городить как раз если в детстве не надуделся :-) Для всего остального - она малоэффективна. |  Пришел Вовочка и обосрал весь праздник
#168
				22.06.2011, 01:06
	| Коль я с АБ полностью согласен, сам пробовал качать надувную лодку и матрас как раз беркутом 20м, малоэффективное занятие, электро насос который продается к ним в комплекте(к матрасу), тот быстро накачивает, а вот потом можно докачать автомобильным.
 Вот именно поэтому я и не хочу городить у себя в машине дорогостоящую игрушку, только ради дудки смысла нет.
 Мне даже интрестно посмотреть ответы на вопрос(если они будут) - зачем вам в машине пневмо система?
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#169
				22.06.2011, 01:28
	| пусть будет, мне лично не мешает, для блокировки все равно надо, а так даже дешевле вышлов боковине два балона по 5.5 литра никому не мешают, насос доступен, шланги для накачки можно подцепить и спереди и из багажника
 может и до дуделки дорасту
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#170
				22.06.2011, 08:35
 			 Последний раз редактировалось kolyasik, 22.06.2011 в 08:35.
