Установил на Пат доп. фары дальнего света, недавно окончательно отрегулировал, самое время отчитаться
Фото:
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_lights1.jpg
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_lights2.jpg
Фары:
модель - польские WESEM "дальний свет" (drogowe), не путать с подобными противотуманными (przemglowe)
лампы - H3 55W (можно поставить H3 100W)
крепление - поворотная скоба с болтом и гайкой, с возможностью регулировки вверх-вниз и вправо-влево
выбраны именно такие, т.к.
- подходят по размеру в проем бампера
- крепление поворачивается в положение "болтом назад"
- низкая цена / бюджетная замена если что / непривлекательность для воров
- к тому же были куплены ранее и это уже моя 3я машина, на которой они стоят
Помимо WESEM (который продается на авторынках), видел идентичные фары в прозрачной пластиковой упаковке в обычных супермаркетах и на заправках в Литве, цена удивительная (что-то типа 500 рублей), возможно та же польша или турция, только безымянные. Нужно смотреть чтобы был поворотный кронштейн, а так там больше ломаться нечему. Качество изготовления отражателя... не знаю, не проверял.
Проводка:
- проф. инсталляция с подключением от проводки дальнего света фар, через реле, предохранитель и кнопку отключения в салоне, провода в защитных гофрах, все компоненты рассчитаны на мощноcть 200W
Крепление:
- фары - в проеме бампера по бокам сняты серые заглушки (на хранение), в пластиковых площадках под заглушками ножом и напильником прорезаны отверстия под болты, гайки изнутри бампера (доступ идеальный), корпуса фар не касаются бампера, и не выступают за него, все встало как родное
- предохранитель и реле - под капотом на доп. площадке возле аккумулятора (крепление площадки на кронштейн бачка ГУР)
- кнопка постоянного отключения - маленькая черная двухпозиционная клавиша врезана в пустую заглушку на панели внизу слева от руля.
Надеюсь, логика работы фар понятна - при включенной кнопке, доп. фары включаются/выключаются автоматически с дальним светом, кнопкой можно отключить этот режим (обычно не пользуюсь).
Эффект - существенная "поддержка" дальнего света родных фар. Пучок широкий, вдали подсвечивает стволы деревьев и обочины. В идеале его бы немного сжать по высоте, так как фары пришлось поднять, чтобы 1/3 пучка по высоте ушла выше дороги, иначе нижняя часть пучка слишком засвечивает ближний план. Зато удобно когда дорога идет вверх-вниз по холмам - свет не "утыкается" в подъем, а освещает его до верха.
Конечно этим фарам далеко до эффекта "дальних прожекторов" от Хелла (диаметром по 200 мм - такие только на кенгурин), но для их компактных габаритов и цены - вполне. К тому же проводка есть, а фары можно заменить в будущем, если понадобится.
