Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1601   01.03.2016, 10:40
открыв ESM можно всё для себя прояснить.
Так откройте-же. Страница ATC-43
это надо как раз придумать
Тогда возникает следующий вопрос: откуда оно берется "в штате"?
Сообщение от mahinist Посмотреть сообщение
то есть там точно не протокл данных и не шим управление
Точно. Схемы блока "variable blower control" нет, но логика подсказывает, что там что-то навроде "электронного добавочного сопротивления" - типа мощного полевого транзистора.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.03.2016 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1602   01.03.2016, 10:48
Вот что за люди....
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Так откройте-же
49 и 56
на 13-ой ноге от 1,7 до 4,5
Нагрузку на аккумулятор это не уменьшит.
только я один вижу тут противоречия?
Последний раз редактировалось Михаил GE, 01.03.2016 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1603   01.03.2016, 11:03
Вот что за люди....
Не возбуждайтесь.
Понятно. Теперь осталось выяснить, что вызывает изменение напряжения на 13 ноге.
Старый #1604   01.03.2016, 11:07
вызывает изменение
нажатие соответствующих кнопок на панели.
Старый #1605   01.03.2016, 11:11
А что Вас смущает?
То-есть: в блоке ""variable blower control"?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.03.2016 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #1606   01.03.2016, 11:21
посмотрю сегодня осцилографом сниму данные, а потом будем думать схему.
Старый #1607   01.03.2016, 11:28
А что Вас смущает?
то что регулятор не просто добавочное сопротивление, которое переводит падающее на нём напряжение в тепло, а активная схема, у которой входная мощность практически (учитывая что КПД достаточно высокий, до 95%) равна выходной (той что подводится в вентилятору).
нет, в блоке A/C AUTO AMP. - блок климата.
будут данные/картинки - выкладывай.
Было бы круто составить табличку: какое напряжение на 13-ой ноге при скорости на климате одна, две ,три и т.п. палки.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 01.03.2016 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1608   01.03.2016, 12:22
...а активная схема, у которой входная мощность практически (учитывая что КПД достаточно высокий, до 95%) равна выходной (той что подводится в вентилятору).
О как... Это что-ж за "активная схема" такая? Если мощность, подводимая к двигателю, практически равна "входной", то за счёт чего следует ожидать снижения его мощности - читай - оборотов?
Да, не нашел "пульт управления" на схеме, в отличие от "заднего" вентилятора. Судя по блок-схеме на ATC-27 и "распиновке" блока A/C AUTO AMP, управление от "кнопок" проходит по CAN-шине.
Старый #1609   01.03.2016, 12:41
Не знаю как там япы реализовали, но шим+однополупериодный выпрямитель = до 95%
Старый #1610   01.03.2016, 13:22
mahinist, а всё-таки, как насчёт этого:
...сигнал "ignition on" на блок управления климатом?
Добавлено через 11 минут
но шим...
Если ШИМ - должно быть упоминание об этом. Не нашел.
Добавлено через 28 минут
Дарю идею:
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.03.2016 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
