JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #151   21.12.2010, 16:02
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
Третий Рим тоже с ошибкой
Действительно, пипец. Ладно давление, а если моменты затяжек это же вообще караул.
Подсоединю манометр, запуск движка, перекрываю впускной топливопровод - глушу двигатель- если давление не упадет значит клапан неисправен.
В приципе вариант. А если будет падать, то можно еще обратку заглушить и проверить форсунки.
Fargyz вне форума Fargyz
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 GA 16 GX
Старый #152   21.12.2010, 16:30
Вы мне объясните, где стоит этот обратный клапан. Я не догоняю.
Старый #153   21.12.2010, 16:58
Сообщение от Fargyz Посмотреть сообщение
Стоишь перед окрытым капотом, смотришь на форсунки, смотришь на трубку которой они прижимаются, двигаешься по трубке вправо и, опана, регулятор. Он прикручен к этой трубке двумя болтами.
Старый #154   21.12.2010, 17:03
так регулятор давления топлива на рампе форсунок это и есть так называемый обратный клапан???
Старый #155   21.12.2010, 17:17
Думаю нет. Я думаю, что рег. давления просто тупо сбрасывает давление в обратку при достижении 3 атм. Обратный клапан пропускает топливо в обном направлении, есть мысль, что он в насосе, но я не уверен.
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #156   21.12.2010, 17:45
Регулятор давления топлива установлен на рампе, а топливный клапан в топливопроводе после бензобака ( функции JohnnyK првильно написал) . Если машину поднять- его прекрасно видно .http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=20600019 Fargyz, я тебе уже показывал, что на схеме он обозначен 17370
Старый #157   22.12.2010, 08:18
Да, точно, видел я такую штуку. В принципе, его проверить не сложно. Но даже если он не исправен, то это не объясняет плохой запуск на горячую и хороший на холодную. Насос-то давление создает быстро. Я бы все-таки форсунки проверил, снял бы их вместе с рампой и включил зажигание. Они не должны пропускать топливо. Если бы были проблемы с топливоподачей, то они были бы заметны в движении под нагрузкой, там топлива льется куда больше, чем на холостом.
Старый #158   22.12.2010, 08:42
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Плохо ( с провалом) у меня запускается двигатель при температуре выше +25 и ниже -5. Очень даже может быть, что причина в нем. Смотри: включили зажигание, начал работать бензонасос ( я ВСЕГДА жду окончания его работы, т.е. щелчка реле) и казалось- вот он момент когда нужно запускать движок ( давление норма) - на самом деле давления уже не достаточно, ведь оно падает у меня очень быстро. Это может и объясняет плохой запуск.
Старый #159   22.12.2010, 09:18
А, ну у тебя проблема немного другая. Обычно двигатель на холодную завелся нормально, нагрелся, глушим, 20 минут остывает, потом заводим с трудом.
По этому поводу я проводил эксперимент - пробовал, как ты, ждать отключения и пробовал сразу заводить - одно и то же.
Добавлено через 7 минут
В твоем случае как раз не надо ждать, а пробовать заводить сразу. И еще у меня мысля про бензонасос - он отключается не по давлению, ведь датчика давления топлива у нас нет, а по времени и сигналу, что двигатель еще не запущен.
Последний раз редактировалось JohnnyK, 22.12.2010 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #160   22.12.2010, 10:50
Сегодня на три часа записался на ультразвуковую чистку форсунок, заодно посмотрю баланс и ГЕРМЕТИЧНОСТЬ на стенде. Хотя месяца два назад чистил Лавром. Об этом уже писал в теме про плохой запуск http://www.club-nissan.ru/forums/sho...4&postcount=59
Добавлено через 56 минут
Вот попытался заснять сам запуск с провалом, снимал вечером, но все равно видно, что после запуска стрелка тахометра "замирает" на 500 оборотах http://video.mail.ru/mail/pozolgen/2/5.html
Последний раз редактировалось pozolgen, 22.12.2010 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
