# 1561
04.06.2012, 14:27
Хм... У меня по внешнему такие же вентиляторы Zirgo стоят, ну так вот, при такой установке мои бы сосали наверх, этот вентилятор точно вниз дует?!
А если, как я думаю, дует наверх, то что при движении происходит?!
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 1562
04.06.2012, 20:13
The Witcher, Этот дует в низ, это ветродуй с кондея- писали выше, но видел с другим направлением потока, наверное с охлаждения жвижка.
# 1564
22.06.2012, 16:07
Вот так мне сегодня заварили интеркуллер. Цена вопроса 10 тыщ
Хотел еще добавить, теч куллера может создать большие проблемы. У меня например из за этого масла перетерлась и замкнула проводка на жгуте датчика ЕГР, а последствия замыкания - смерть мозгов ТНВД на дороге и эвакуатор.
# 1566
22.06.2012, 19:01
все таки внуки правильных японских инженеров - эпические дол$%#@. отдохнула на внучеках природа
# 1567
22.06.2012, 20:26
Это просто месть за Хиросиму.....
# 1568
02.07.2012, 03:56
oleg71-tula спасибо тебе добрый человек, за наводку. а то я уже всю голову себе сломал. Переложил жгут, был коротыш в цепи ЕГР, из-за коротного мафы мерли как мухи, 3 мафа за 4 месяца. Обезжирил, просушил, заизолировал нормально, и переложил. сейчас катаюсь собираю данные по статистике.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 1569
11.07.2012, 20:28
Вывел в салон индикатор включения вентилятора интеркуллера, следующие наблюдения:
1. На трассе (обороты 2000 и выше) вентилятор работает практически постоянно.
2. В городе практически не включается.
3. Вентилятор выключается при выключении передачи.
4. При оборотах 1000-2000 может включаться-выключаться при нажатии/отпускании педали акселератора.
Вывод: включение/выключение вентилятора зависит не только от температуры воздуха в кулере.
P.S. Буду увеличивать ноздрю - на трассе штатный воздухозаборник кулер не охлаждает.
Серый
# 1570
19.07.2012, 00:48
Сегодня установил вентилятор на интеркулер. Термостат на патрубок от радиатора на 50 градусов.
Проехал пока около 45 км. Ощущения:
Мультитроник сразу выдал разницу по давлению. Если раньше на разгоне на 2-3 передачах (до 80-90) давление стабильно было около 190 при 2600 оборотах, а в самом начале зашкаливало за 200, то теперь давление 160-170, за 200 зашкалило лишь на мгновение.
Раньше при движении с постоянной скоростью около 100 давление было 170-180, то теперь 150-160.
Если раньше на разгоне от 100 давление стабильно было 205-210, а в начале 254, то теперь 252 промелькнуло 1 раз на приличном подъеме, 205 тоже 1 разпри переключении вниз на том же подъеме, а в остальном ниже 200.
Двигатель теперь как бы не напрягается. Чисто визуально прирост мощности ощущается на скоростях до 80. Старты со светофоров стали на уровне с легковушками без сильных нажатий на педаль газа.
