# 1531
12.08.2015, 14:09
19 чисто для асфальта. Лучше в пределах мкада или гденить в европе.
14.08.2015, 10:06
Подскажите встанет ли резина по ширине 315/70R17 на оригинальные 17 диски?
# 1533
14.08.2015, 17:23
Сообщение от ks1284
 Подскажите
Резину с такой шириной на широкие диски нужно ставить. 10 дюймов нормально будет.
# 1534
14.08.2015, 23:29
Сообщение от Shal
 встанет ли резина
...встанет...при лифте от 2"....большинство народу так и катает.Но работать резя будет чуть неправильно...в повседневе и при спокойной езде некритично...
# 1535
16.08.2015, 10:54
Спасибо, буду рассматривать другие варианты.
# 1536
16.08.2015, 10:58
Patrol y61 рейсталинг, встают ли 15" диски на ристайлинговый патруль? Хочу купить резину гудчич All-Terrain 35"x12,5 R15, лифт будет 2", налезут ли диски на суппорта?
# 1537
16.08.2015, 11:08
Мотор какой? Если дизель - встанут. На бензин - нет.
# 1538
16.08.2015, 12:01
ks1284, Вылет для 15" нужен не менее-15 -20...А лучше -25...Многое зависит от производителя железа...и второе: 15" диски резко снижают охлаждение тормозов...это поняли даже япы,поставив рестайлы на 17" диски...Вопчем если актива за рулём не предполагается,то 15" для пенсоезды терпимо,но вылет нужен однозначно,причем если по правилам,то для 12.5 колеса надо 9"-10" ширину железа,а значит вылет увеличиваем от минимально -25 до -40...и на рестайле один фик брызговики передние снимать и фендера подрезать даже при +3" лифте...
# 1539
16.08.2015, 12:02
Сообщение от Aggent
Дизель 30 zd-охлик
Ок, понял, это хорошо, хочу взять, пока цена еще нормальная на них.
Вылет диска, какой максимально допустимый? Хочу, чтобы колеса с вылетом были.
Спасибо.
# 1540
16.08.2015, 13:34
Повторю вопрос по дискам, в профильной теме по дискам. Подскажите, какие диски можно поставить с максимальным вылетом на патруль у61 рестайл дизель, диски интересуют r15, под резину 35"х12,5.
У знакомого стоят на 80-тке 35" колеса на r15 с вылетом, если поставить такие на патруль, вылет будет больше/меньше?
