# 141
14.10.2014, 20:15
Всем привет.
Такая ситуация. Был небольшой удар в переднюю правую фару. замена капота и крыла ну и фары соответственно.
Левый поворотник работает нормально. При включении правого раздается сигнал и работает аварийка.. отдельно авайрика тоже работает.. предохранитель поворотников и аварики заменил (слева от руля внизу)..ситуация не изменилась..подскажите что может быть? может реле какое? не могу найти реле поворотов..
# 142
28.10.2014, 10:33
Подскажите,оплавился предохранитель на свет,я так понимаю где то коротит,как найти поломку?
# 143
28.10.2014, 10:51
Сообщение от Semenu4
 как найти поломку?
К гадалке сходить.
Что еще за свет?
# 144
28.10.2014, 12:27
Фары, система включения ближнего света в дневное время
# 145
28.10.2014, 13:54
Все равно не понял. Если речь про евросвет, то на него отдельного предохранителя насколько я помню нет, только реле слева от водителя.
Если проблема с ближним, ехай к автоэлектрику. Самому нефиг лезть в проводку.
# 146
28.10.2014, 14:06
Оплавился предохранитель,что под капотом,по схеме Фары, система включения ближнего света в дневное время
# 147
28.10.2014, 14:07
Контакт хреновый, отсюда нагрев и оплавление.
# 148
28.10.2014, 14:08
Буду искать!
