# 141
23.05.2012, 14:36
нужно ставить систему сброса давления
/autoclubman.ru/forum/
# 142
23.05.2012, 14:53
Petrovi4,
от передува? так интеркулер со временем становиться такой системой
Последний раз редактировалось Пуська, 28.05.2012 в 09:05.
# 143
23.05.2012, 14:56
сейчас этим и занимаюсь. Хочу установить Dawes valve и needle valve как на австралийском форуме. После установки этого всего, по идее можно смело ехать с оборотами 2000.
# 144
23.05.2012, 14:59
есть более продвинутые системы,у нашего клабера стоит, вот только ник вылетел из головы
# 146
25.05.2012, 20:17
Profesor
сегодня посмотрел, мультик и тахометр показывают одинаково
# 147
08.07.2012, 22:49
при замене ГБЦ решил снять всю приблуду EGR клапана от сюда вопросы:
1-трассу ОЖ следует заглушить или поставить на неё доп помпу так как она как раз входит в блок в районе 4ого цилиндра ?
2-нужно ли что то делать с фишкой что бы мозги не видели отсутствие клапана?
# 148
11.07.2012, 02:11
1-надо глушить не трассу ОЖ!, а выход выхлопных газов сразу на турбине! Только прокладку там надо ставить не 1мм(как ставят 99% форумчан на патрубок EGR), а 5-7мм и желательно из нормальной стали...иначе прогорит.
А трассу ОЖ можно не трогать! Освободившуюся трассу EGR можно скоммутировать в отдельную систему с отдельным расширительным бачком и поставить на неё доп.помпу и подключить ее на обогрев чего-нибудь полезного(соляра/вода в спец.баке и т.д.). Включил помпу-система греется, выключил-не греется.
2-клапан тебе по любому придется оставить иначе мозги с ума сойдут. Пусть щелкает вхолостую...
# 149
16.07.2012, 23:18
Сообщение от Lonjeron
я поставил родные прокладки,а заглушки зделал на впускном и выпускном коллекторе из стального листа толщиной 8мм
Добавлено через 5 минут
у меня как оказалось на фишке 50% проводов рваные.по этому какие там были отношения между клапаном и мозгами хрен его знает! мне тут один человек сказал что "можно вычеркнуть клапан EGR из мозгов"
Последний раз редактировалось fedor-77, 16.07.2012 в 23:20.
17.07.2012, 17:32
Сообщение от fedor-77
Пароли? Явки?
