# 1421
28.02.2012, 16:43
а в среднем интеркулер охлаждает воздух с какой температуры и до какой?
у меня стоит спойлер (мухобойка) на капоте, все никак не попробую запечатлеть попадает ли воздух в ноздрю от набегающего потока или нет.
Ппочему задумался об этом, - глупая мысль (теория): может поставить вентилятор всасывающий сверху, чтоб он воздух от интеркулера в ноздрю выдувал, а ноздрю можно и развернуть потом в сторону лобового стекла
Почему задумался об этом: теплый воздух поднимается вверх, т.е. когда авто стоит или едет медленно (или стоит мухобойка), не факт, что без вентилятора что-то охлаждает интеркулер. В моей схеме набегающий поток нагревается от радиаторов кондиционера/двигателя проходит миом самого двигателя и через интеркуллер выбрасывается из моторного отсека
главное чтоб с земли ничего не засосало через интеркуллер
в общем к чему все это я написал, хотел бы подискутировать или увидеть ваши мнения по этому поводу (колхоз-так-колхоз)
# 1422
28.02.2012, 17:37
я как куллер поставил, так он(сафарь) на втторой "на дыбы" подрывать стал, плюс при загазовке серый дым отсутствует-ччистый выхлоп до 4000. Помоему показатель
# 1423
28.02.2012, 19:59
Сообщение от vikont5782
Я об этом уже много раз писал. Но нужно делать 2 ноздри. Через переднюю заводить воздух ПОД кулер, а через заднюю выбрасывать воздух на лобаш. Так сделано на некоторых американцах...у них 4 ноздри...2 вперед смотрят и 2 назад.
# 1424
28.02.2012, 20:35
Жень, не видел твоих постов по этому поводу
А что с температурами на входе, на выходе и в моторном отсеке около интеркулера?
# 1425
28.02.2012, 21:19
Сообщение от Petrovi4
 и куда его дальше?
И фиг с ним...главное кулер охладить...
Последний раз редактировалось Пуська, 29.02.2012 в 10:30.
Причина: Правильно выделила цитату
# 1426
28.02.2012, 21:30
тем летом поставил ветродуй диаметром около 35см, смонтировал прямо на декоративную крышку.дул мама не горюй,кулер был практически всегда прохладным, однако что бы все встало,снял уплотнительную резинку, однако когда подставлял руку снизу кулера, напора воздух практически не чувствовал. сейчас решил отказаться от этого варианта и замутил вентилятор диаметром 15 см на алюминиевых уголках без декоративной крышки.посмотрим как он будет охлаждать кулер в жару.диаметр вентилятора не большой, однако очень удачно встал в резинку
# 1427
29.02.2012, 15:35
летом когда вентилятор включаю, на входе температура наверное около 60-65 рука ни секунды не держит, на выходе 40-45 рука спокойно лежит
# 1428
29.02.2012, 18:25
Сообщение от Бедуин
От чего вентилятор?И фото можно?
# 1429
15.03.2012, 16:39
Парни, дайте совет. Был в сервисе - приговорили радиатор интеркулера. Поехал в гараж к дяде Ване тот совсем меня огорчил, типа не делается и ездить на машине нежелательно, т.к. смерть к турбине придет или если ездить, то не более 2000 об/мин давать, чтоб турбина не включалась.
Вот сижу репу чешу -че делать-то? Новый у нас стОит 1740$ бэушный 160. Но ждать неделю и еще не известно в каком состоянии будет.
А тут как назло охота на выходных срывается. Или потихоньку можно ездить?
А может от какой другой машины подойдет?
# 1430
15.03.2012, 16:42
ездить можно, а можно вечером развести эпоксидку и проклеить все дырки, предварительно зачистив и обезжирив места, а эпоксидку смешать со стружкой алюминиевой для вязкости
/autoclubman.ru/forum/
