Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
Пуська вне форума Пуська
аЦЦкая водила путешествениЦЦа
Ohnegleichen
Старый #131   01.09.2010, 13:15
Сообщение от Korrupzioner Посмотреть сообщение
куда лучше податься,чтоб решили эту глупую проблему,не разводя на новую трапецию?
Личку посмотри
И не забываем пользоваться поиском
wise вне форума wise
Старый #132   01.09.2010, 16:55
Я снимал трапецию дважды. Это точно симптомы трапеции.
У Goikov на фотках видно как и что.
Но я всё же немного прокомментирую.
Можно снять её не снимая поводки дворников, снимается всё за 2 минуты. А потом в удобном месте, если необходимо, можно снять и поводки, но уже не придётся наклонившись над лобовым стеклом орудовать железяками. Я первый раз не смог снять и восстановил трапецию без отсоединения поводков, но она опять сломалась. Проблема в том, что льёт на шарнир вода. Второй раз они сломались больше чем через пол-года, я купил съёмник самый простой за 150р. на рынке, но сразу поводки не сдались, не хотел работать с металлическими штуками вблизи лобовика, опять же снял трапецию без снятия поводков, а потом отсоединил поводки. И восстановил шарнир, просверлив его, нарезав резьбу и поставив болтик с пластиковой шайбой. Постарался защитить узел от попадания воды поставив сверху над ним что-то типа резинового козырька. Вообщем всё успешно получилось.
Чтоб снять трапецию, не снимая поводки надо вынуть пистоны, которые под капотом по бокам пластиковой накладки, потом вытолкнуть все клопы, которые крепят уплотнительную резинку и эту пластиковую накладку по всей ширине. Ещё освободить шланг омывателей стекла в том месте, где он крепится перед тем как придти на капот, т.к. он помешает. А дальше надо отогнуть эту пластиковую накладку со стороны водителя и откроется доступ к трапеции и её крепежу, взять головку (хм, вроде на 14) с удлинителем 15-20см, и открутить 3 болта, которые крепят трапецию с двигателем: 2 по бокам трапеции будут смотреть на вас, и один у ближнего края, рядом с двигателем, смотрит почти вверх. Отркутив их можно вынуть трапецию с пластиковой накладкой и поводками, накладку можно отложить и заняться ремонтом трапеции и снятием поводков.
Korrupzioner вне форума Korrupzioner
Старый #133   01.09.2010, 17:19
спасибо, а какого размера сверлить и под какой размер метчик брать?
не то ,чтобы я ленивый,просто если уж мокнуть,то один раз под таким дождем. Спасибо
Старый #134   01.09.2010, 18:05
Хм. Вроде я взял болтик M3, ну и метчик соответственно под него. Сверлил не сквозное отверстие, т.к. кажется это испортит крепление шара. Болт закрепил забив чуть резьбу и с помощью фиксатора.
Старый #135   04.09.2010, 16:11
все сделал дворники снимать оочень тяжело оказалось. ни один из купленных съемников решил не подходить,что обидно.
молоток и отвертка решили вопрос в мою пользу
болтик взял м4, дырку 3 и метчиком прошелся.только не закреплял,из головы выскочило банально ну да зашло туго и сидит ровно.
спасибо огромное за помощь.
Messer вне форума Messer
Старый #136   08.09.2010, 10:14
ну вы, парни, даёте... я руками просто снимал поводки... не сразу, конечно, ну дернул раз несколько... там ведь на конус насадка... видать, совсем заржавело у вас...
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
Старый #137   08.09.2010, 10:59
да вот ржавчины-то я там и не нашел около оси ставил отвертку и по ней бил молотком,как бы надевая дворник поглубже.. только после этого получилось сдернуть. бил сильно думал сломаются.
tmp_vvv вне форума tmp_vvv
Старый #138   12.10.2010, 07:27
есть хорошая книжка по микробу, там все и с картинками расписано что и как.
А не подскажете ссылочку, где можно скачать в электронном виде?
Спасибо.
Ohnegleichen
Старый #139   12.10.2010, 09:11
Вот
http://www.avtoliteratura.ru/catalog/1218.html
А вообще ее продают во многих местах.
habrahabr вне форума habrahabr
Старый #140   19.10.2010, 15:38
По умолчанию Щетки стеклоочистителей - К12
Добрый день. Хочу поменять дворники (что на лобовом), подскажите, пожалуйста, номера деталей.
