# 1311
19.03.2014, 22:55
sergey_a, Если такой чуйствительный :-) , то присматривай резю 265-275 и меняй аморты штатные на тюненые Кони или Бельштайн какой нить...в теме про аморты все расписано...вполне возможно родные аморты устали ужо....стабы-резинки проверил?
# 1312
20.03.2014, 18:36
Сообщение от sergey_a
 (где-то 25-30 кг), может этот лишний вес на морде подпортил что-то?
глупости какие
люди с силовиками лётают и не чего а уж они(силовики) на порядок тяжелее
21.03.2014, 23:16
Нужен совет стаи по дискам. Не могу определится из 2-х комплектов КРАМЗовской ковки: 15 или 16 диаметр брать. Ценник примерно одинаковый, 15-е чуть дешевле. Резину планирую 35" мудовую не экстремальную. 15 радиус нормально садится, ничего не цепляет. В 15-м прельщает более дешевая резина, в 16-м - ничего не прельщает, но почему-то он пользуется большим спросом)))
Владеет ли кто информацией о преимуществах одного размера перед другим?
# 1314
21.03.2014, 23:29
На 15ую можно профиль повыше воткнуть, что хорошо для пересечёнки и плохо для сверхскоростной езды. Так что вопрос в приоритетах.
Если всё берётся с нуля, а не к резине, я бы 15е взял.
21.03.2014, 23:33
AD Patrol,
Спасибо за ответ)))
Собираюсь брать с 0. С 15" получается больше резины, меньше металла, с 16" - соответственно, наоборот. Просто интересно, почему большинство джиперов 16" предпочитают?
# 1316
22.03.2014, 00:34
Так вроде 15 с ЕТ0 не встают, потом суппорта и диски жуже охлаждаюся ну и третье 15 резя чуть дешевле т.к. на 16 спрос больше....я ваще от 17" тащусь...:-)
# 1317
22.03.2014, 00:46
Сообщение от kolyasik
Пробовал такие - без проставки цепляют чуть, с проставкой 10 мм - все ОК. Про охлаждение верно, я не подумал об этом.
А 17" с минусовым трудно найти.
# 1318
22.03.2014, 01:09
Ставь 16" и не забивай голову, резя чуть дороже но выбор больше, бочина устойчивей, т.к.ниже, и для стравливания хватит вполне....15" стояла в штате на 60-ках и стоит на Уазке,которые тихоходы...а 61 уже 16"....15-е гряземесы обычно ценят, а основной массе приходится катать по общим дорогам...16 лучше балансируется к тому же...
# 1319
22.03.2014, 21:52
Если на 20 поставить то ещё лучше будет охлаждатся, балансироваться и боковина устойчивее.
22.03.2014, 22:12
Решил брать 15". Думаю, пойдет, чтоб понять, что такое 35" колеса.
