Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
voiya вне форума voiya
Старый #1301   06.10.2012, 02:14
Проблема скрыта в обрыве и самопроизвольном откручевании болтов флянца поворотного кулака к котором прикручена ось ступицы .При всех хороших пдшыпниках (шкворневых и ступичных ) колесо смотрится как буто согнута балка.
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #1302   06.10.2012, 08:31
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
romanTB45, спасибо, буду изучать, но одно колесо- левое, реально завалилось в бок(((
мост погнул вот и завалилось
Andrej 85 вне форума Andrej 85
Старый #1303   08.10.2012, 23:13
По умолчанию Привет
Ребят подскажите сфера на которой поворотный кулак крутиться,должен быть чистым или в смазки?Заранее спасибо
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1304   08.10.2012, 23:29
Сообщение от Andrej 85 Посмотреть сообщение
Чистый, там резинка- сальник не дает смазке остаться!!!
@патруль.чик
Старый #1305   08.10.2012, 23:48
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
Если такое произойдет оно же все отвалится
Я Роман5000!!!
Старый #1306   09.10.2012, 20:33
По умолчанию Привет
спасибо
Старый #1307   09.10.2012, 23:07
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Нет не отвалится я проехал гдето 70 тыков пока не заметил масло на защите тормозного диска.Почему 70 тогда меняли все подшипники в переднем мосту,сломали два нижних болта на двух не было гроверов, и это на официальном сервесе нисан ,они у меня 3 раза разберали деференциал регулировали зазор в главной паре паре, козлы думали что я не проверю .
Старый #1308   10.10.2012, 06:15
Вот мне и нужна была эта тема, дошел до 36 страници,все ясно и понятно!!!
Единственное, я годика 2 назад сальник полуоси специально не доставил из-за выработки в полуоси((( Сейчас скорее всего опять выработка будет, т.к. течь масла началась больше года назад и уже как полгодика не течет (сальник без смазки), сколько надо было уже вытекло(((
Здесь укарачивали пружинку сальника на 5 мм, точили полуось (для меня не вариант) и не досаживали сальник на посадочное место (уже использовано).
Ну можно еще с зади сальника юбку шкуркой подтачить- я так на коленвальныйх сальниках делал, но передний порвался через 1000 км пробега, а задний до сих пор ходит.
Но здесь ктото предложил сальник перевернуть и почему-то это без внимания оказалось. Ктото так делал? Я не хочу быть первопроходцем.
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=34&trid=68458 - до кучи картинки по ремонту.
@патруль.чик
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #1309   10.10.2012, 10:02
сальник перевернуть
По моему тут ни кто так не делал. А вот просто теоретически, что может быть, если его перевернуть, долго проживёт ? (и засунуть его туда наверно будет не много сложнее)
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1310   10.10.2012, 22:57
плохая мысль. он работать не будет. масло будет выдавливать.
