Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
lovez вне форума lovez
Старый #1231   03.09.2012, 21:57
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
По мануалу написано что эту гайку надо крутить до 20кгс на метр, и делать это надо плавно, на рычаге под 30 см усилие возрастет до 60кг... Круглогубцы(просто тут тоже кто-то советовал) либо сломаются либо погнутся..
после замены ступичных..мануал курит..се одно три раза подтягивать..
Старый #1232   03.09.2012, 22:47
Сообщение от Аregus Посмотреть сообщение
Инженеры - дураки, все понятно
Инженеры думали, как пользователя в сервис загнать. Или денгу за спецключи снять.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #1233   04.09.2012, 11:10
Добавлю и я ложку меда. Когда закручивал гайки отверткой и молотком смазка не меняла цвета и люфтов не было. НО Свят изготовил хитрый ключ по чертежам, а раз есть ключ то ему надо найти применение и подтянуть подшипники по всем правилам. Так бы и ездил,если бы не обломили несколько шпилек на передних колесах. Итог таков, что при разборе после протяжки примерно через 5000 км увидел почерневшую смазку.Все вычистил, забил новой, закрутил отверткой с молотком и езжу дальше. Люфта нет и смазка не чернеет. 20 кг это многовато.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #1234   04.09.2012, 12:02
как-то в этой теме прочитал одну интересную мудрость-мол, затягивать надо так, чтоб был мааленький люфт. Мол, кто в советские времена на велосипеде перебирал втулки, тот поймет. всегда так и делал-кроме одного раза. по осени как-то затянул чуток покрепче- до состояния без-люфта. Итог-сгоревший подшипник. Так что велодетство рулит))
С Уважением,Андрей.
Vaha
Старый #1235   04.09.2012, 16:29
Круглогубцы(просто тут тоже кто-то советовал) либо сломаются либо погнутся...
Круглогубцами очень легко перетянуть Крутишь ступицу одной рукой туда-сюда, а другой рукой держишь круглогубцы внатяг без всяких рычагов - перетяг гарантирован
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #1236   04.09.2012, 17:29
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
меня в советские времена в серивесе научили, тянуть до тех пор, что бы колесо крутануть рукой оборот сделало, так на всех машинах и тяну, а чем без разницы.
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #1237   05.09.2012, 09:25
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Маленький люфт может перерасти в большой.
У меня с завода одно колесо было без люфта, второе с люфтом.
Старый #1238   05.09.2012, 12:34
Поэтому надо регулировать по мере притирки-износа, а не пытаться сразу затянуть прозапас.
lial вне форума lial
Старый #1239   13.09.2012, 10:15
Еще раз подниму вопрос о смазке... Задумался тут о ревизии кулаков...
Нашел вот такой продукт -- Slipkote Polyurea CV Joint Grease (Полимочевинная смазка ШРУС без дисульфида молибдена), который позволяет смазывать, и подшипники, и _любые виды_ ШРУС, и крестовины кардана (и еще много узлов), при этом она обладает (заявлено) отличной водостойкостью.
http://www.huskey.ru/forum/viewtopic...653fee0921c43b
вот здесь можно посмотреть применимость к узлам автомобиля смазок этой фирмы
Тех характеристики это смазки на втором листе тут
http://huskey.ru/TPI/Slipkote%20Poly...Grease_Rus.pdf
Пользовался ихней Slipkote 220-R, для тормозов, перебирал на Крауне, очень хороший продукт, для сборки тормоза ничего более не требуется, смазывает и резиновые детали и противоскрипные пластины, и торцы колодок.
Последний раз редактировалось lial, 13.09.2012 в 10:25.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #1240   13.09.2012, 21:49
lial, Осталось дописать, что она геморрой лечит и от кариеса помогает и успех на Российском рынке гарантирован. Я только не понял, что вы там в тормозах на колодках мазали? Вот дай людям смазку, скажи что целебная и намажут все че не лень.
