# 1211
26.12.2012, 10:09
Пользуюсь Вебасто 6-ю зиму, третью зиму еще и как догревателем т.е. В городе вебасто и его насос зимой работают почти без перерыва.
Стоит вебасто под аккумулятором там же и его насос, летом поставил еще и допнасос на вход печки.
Такой картины у себя не наблюдаю, уровень в расширительном меняется примерно на сантиметр, при прогретом двс поднимается выше.
# 1212
26.12.2012, 10:46
Dachnik, Вебасто подключен на вход печки?
sana, аналогичный вопрос
Сообщение от Dachnik
 Провел эксперимент:
- уровень ОЖ чуть выше минимума при неработающем движке и Вебасте
- включаюм Вебасту на 30 мин.
- при работе Вебасты в бачке ОЖ прет под крышку, стрелка температуры ОЖ при этом даже не отрывается от нижнего деления.
- при включении движка картина не меняется: уровеньОЖ почти под крышку
- ВЫКЛЮЧЕНИЕ Вебасты быстро нормализует уровень ОЖ при работающем
прогретом движке.
- включение Вебасты при прогретом работающем движке сразу загоняет ОЖ
под крышку.
Повторю эксперимент завтра
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Последний раз редактировалось Kerogaz, 26.12.2012 в 10:47.
26.12.2012, 12:25
Kerogaz, я этом еще не разбирался, времени просто нет.
Насос стоит также, как у Вас: слева, недалеко от топливного насоса.
Есть подозрение, что насос вебасты подсоединен задом-наперед.
Завтра буду разбираться на сервисе.
О результатах сообщу.
# 1214
26.12.2012, 12:32
Владимир, можно на Ты - здесь так принято.
Если даже было бы подключено задом наперёд - до пуска двигателя не выдавливало бы.
Есть предположение, что помпа мощная и проходимости печки не хватает, либо печка забитая
# 1215
26.12.2012, 12:54
Константин, печка у меня точно не забитая и греет она хорошо когда движок прогреется, даже в "тянучках". И машина новая (1 год).
Насчет мощного насоса вебасты - тогда бы этот косяк был бы весьма массовым и форум давно бы уже гудел на эту тему. А так пока только мы с тобой горе мыкаем.
Сама по себе вебаста работает и исправно греет салон - значит дело не в ней. Проблема только в этом странном явлении в расширительном бачке.
Сам разбираться не буду, т.к. нет теплого гаража, а на холоде что-то совсем не тянет. Как вариант - перетащить насос за печку, но тогда салон будет плохо греться, чего не хотелось бы.
# 1216
26.12.2012, 13:09
Такая же фигня. Но насос проще перетащить - он у меня выносной.
Кстати, насколько я знаю у Вебасто насос съёмный, тогда просто решается.
И ещё,
У меня насос стоит до печки, а Гидроник после. В салоне тепло.
# 1217
26.12.2012, 13:26
Посмотрим. Лишь бы помогло решить проблему.
# 1218
26.12.2012, 13:38
Сообщение от Kerogaz
Вебасто стоит в разрезе контура ОЖ от двигателя к отопителю. Сначала насос Вебасто, потом сам котел (вебасто и его насос внизу у рамы) и потом уже на входе в печку стоит допнасос (первую зиму так) это как у всех на картинках.
Допнасос дал эффект на 5+, после 10 минут движения можно раздеваться в авто, хоть в пробке хоть нет, почему такого эффекта не давал насос Вебасто понять не могу.
ОЖ в бачок не гнало ни до установки допнасоса ни после.
# 1219
26.12.2012, 14:58
Сообщение от sana
Поддерживаю! По характеристикам насос подогревателя не уступает Bosch из соседней темы, однако при работе насоса подогревателя, описываемого эффекта "ташкента" нету. Почему???
# 1220
26.12.2012, 15:19
У меня как раз наоборот: на ходу включаю Гидроник, котёл ещё не запускается (тест, продувка и всё такое), в салоне дует горячий воздух сразу.
Вопрос: в 2008 в систему отопления изменения не вносились?
Александр, какого года выпуска твой а/м?
