капер вне форума капер
Старый #1201   05.07.2011, 14:43
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Дохлый номер...в наличии один на 280мм под 6тыр,остальные на заказ партия 10 штук
Слушай, а Сергей Петрович брал(Сегодня купил вентилопер, похоже оно и цена 2145р. Кому надо контакты по ссылке:http://www.autocomplect.ru/contacts.htm. Похоже то что надо.
Диаметр 240мм. высота 65мм.) , ты не звонил туда, сообщение 273 в этой теме
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1202   05.07.2011, 15:16
...2009 год,однако,попробую звякнуть.... ....Вроде как есть...2100-2500рэ...Осталось вырваться в столицу....
Старый #1203   05.07.2011, 15:34
Тебе проще
Последний раз редактировалось Пуська, 05.07.2011 в 15:43. Причина: Излишнее цитирование
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #1204   06.07.2011, 22:32
Сегодня закончил жидкостный интеркулер, на установку ушло два дня, пока проехал немного по городу, температура воздуха после кулера ниже, чем со стоковым в среднем на 15-18 градусов в аналогичных режимах, по предварительным замерам полномасштабные испытания будут в Анапе на следующей неделе теперь, по крайней мере, кулер в пробках не греет воздух фото завтра постараюсь выложить...
Старый #1205   18.07.2011, 15:39
сделал фотки кулера
помпа стоит от Газели, подключена от зажигания
радиатор от печки Калины
тонкий вентилятор Spal, запитан от дополнительной кнопки
вся система уже выдержала 4000 км, пока без сбоев, производительности вполне хватает, в Анапе, в +32 на улице и подъмах в горы, температура воздуха после кулера не поднималась выше 75 градусов, в городе держится не выше 60, с родным же легко переваливала за 70 (при 24 град. на улице).
единственное, надо только сделать помощнее крепления кулера
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #1206   18.07.2011, 22:43
Сообщение от tosol3 Посмотреть сообщение
Здорово получилось
Если не секрет, озвучь пож. бюджет проекта
Старый #1207   19.07.2011, 07:44
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Здорово получилось
Спасибо!
бюджет около 14 тыс.руб., просто сам кулер достался очень бюджетно (в интернете такой кулер около 12 стоит), поэтому был смысл заморочиться
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #1208   19.07.2011, 07:59
Вопрос в другом...
что это дало практически...
Увеличилась ли тяга?
Старый #1209   19.07.2011, 09:53
Сообщение от D-imon Посмотреть сообщение
Вопрос в другом...
Изменение температуры воздуха после кулера на 10-15 градусов прилично чувствуется, двигатель менее натужно работает на малых скоростях и в пробках кулер не греет воздух, в отличии от стока, да и стоковый кулер был в плачевном состоянии, ему только замена светила, а цена на новый известна.
GZAR вне форума GZAR
Старый #1210   19.07.2011, 20:20
Ну вот, добил я интеркуллер, вернее воздухозаборник. Ожидание массового заказа и изготовления воздухозаборников не привело ни к каким результатам и я решил сделать это самостоятельно из того что имел, а именно из оригинала. Итак у меня было 3 вентилятора! Первый (BOSH) был установлен на панели, которую все снимают (многие видели этот вариант. Очень неплохой). По стечению обстоятельств на трассе Москва-Ульяновск открутился один болт крепления и в результате образовавшийся вертикальной вибрации покоцались лопасти Далее я приобрёл два вентилятора интеркуллера от Тоёты и Дэлики-400. Место установки обоих вентиляторов подразумевала ноздрю капота (оно и лучше - меньше вибрация!). Остановился на менее мощном вентиляторе интеркуллера от Дэлики. Всё отлично устанавливается в обоих случаях, НО!!! При установке на капот явно не хватает воздухозабора и что то нужно было предпринимать!!! Выход был найден - нужно поднять ноздрю. В общем пришлось методом проб и ошибок получить достаточный размер поднятия передней части ноздри для вентилятора от Дэлики. Достаточная высота оказалась 30мм. Сделав предварительный вариант с помощью плотного пенополиуретана провел проверку. Всё оказалось в норме! Теперь дело остается за резиной для создания окончательного варианта. В итоге у меня остался вентилятор от Тоёты который готов отдать по закупочной цене в 1500р. Про поведение машины говорить не буду. Давно уже всё озвучено!
ЗЫ:
Окончательный вариант выложу по готовности
ЗЫЫ:
Интеркуллер проваренный в радиаторанет пока ходит без претензий, утечек масла не обнаружено!
Изображения
Тип файла: jpg Н.jpg (48.9 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg Н1.jpg (56.7 Кб, 118 просмотров)
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Последний раз редактировалось GZAR, 19.07.2011 в 20:32.
