# 111
22.12.2009, 16:18
Сообщение от Vaha
 лучше внедри в патрубок после интеркулера - радиатор сверлить я бы не стал...
Ну я так и хочу, просто не могу придумать какой-нть штуцер...
# 112
22.12.2009, 16:23
просверли болт и т.д.
собираюсь так термодатчик воздуха вкорячить
# 113
22.11.2010, 12:48
Здравствуйте. Нужно убрать турбо-таймер. Турбо-таймер в сигнализации. Как ее отключить?
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 114
22.11.2010, 13:06
Сообщение от Gig
Начни с марки сигналки.Затем пробуй в нете найти инструкцию по ней,или может у клаберов у кого стоит.Там програмировать её надо по новой через пуль и секр.кнопку.А зачем отключаешь?
# 115
22.11.2010, 13:10
Сообщение от kolyasik
 А зачем отключаешь?
тд42
# 116
22.11.2010, 15:00
Считаю лучшее решение проблемы, это сигналка пандора с интелектуальным турботаймером, вешается на тахометр и по оборотам определяет сама сколько дат поработать двигателю. Кому интересно пишите в личьку.
# 117
22.11.2010, 15:04
Сообщение от tvarenish
 тд42
Даже для него польза есть,выставил на максимум(3 или 5 мин) и можно авто прогревать в морозы.Завёл и шлёпай чай пить...а не сидеть караулить когда стрелка поползёт...
# 118
22.11.2010, 15:13
в сервисе сигнализации мне объяснили, что двигатель работать будет 1 мин при случае если не выключая двигатель я поставлю на ручник и он сам выключится спустя 1 мин или при постановке на сигнализацию. Тогда я смогу завести с брелка, если згалушу без ручника до заводка не будет с брелка. Это для механики специально таймер 1 мин. что бы при заводке твой авто не поехал сам, так что все нормально
# 119
22.11.2010, 15:25
Сообщение от Gig
 работать будет 1
Ну,она и на 3мин. програмируется.А не нужен таймер: сначала глуши потом "ручник"
# 120
22.11.2010, 15:33
Так нельзя, это называется подготовка к запуску(ставится для мех коробок)
Коль у меня вообще хорошо, насос(точнее клапан перекрывающий подачу соляры) механический, завел, ключ вытащил, машину закрыл и пошел домой чай пить, а она прогревается
