# 1171
				11.01.2007, 14:31
			Сообщение от AlexeyNo
 2.Вентилятор печки шумит на низких оборотах???
 Вентилятор реально раздражает, если музыка не громко играет. Только этот звук больше похож не на просто шум, а на работу шагового электродвигателя, или как будто лопасти ветилятора что-то цепляют. Хочу это тоже показать на сервисе и послушать в других машинах.[/quote]
Есть такое дело. Не всегда, но бывает.
# 1172
				11.01.2007, 14:35
		 С такой фигней с вентилятором встретился на предидущем авто-тойоте.Оказалось все просто-надо поменять фильтр кондиционера(салонный фильтр),или прпылесосить и все пройдет.На патике у меня была та же ерунда.
# 1173
				11.01.2007, 14:46
		Всем доброго времени суток,
Внимательно ознакомился с конфой - занятно.
Вставлю свои 3 копейки про кнопку помощи при спуске
Как тут уже замечалось некоторыми - все написано в руководстве. Система работает в режимах 4H и 4L
маленькая выдержка из руководства
 The hill descent control system is designed to
reduce driver workload when going down steep
hills. The HDC system helps to control vehicle
speed so the driver can concentrate on steering
the vehicle.
To activate the HDC system:
- the automatic transmission selector lever
must be in forward or reverse gear,
- the 4WD switch must be in the 4L position
and the vehicle speed must be under 15
mph (25 km/h) or
- the 4WD switch must be in the 4H position
and the vehicle speed must be under 21
mph (35 km/h), and
- the HDC system switch must be ON.
The HDC indicator light will come on when the
system is activated. Also, the stop/tail lights illuminate
while the HDC system applies the brakes
to control vehicle speed.
А также как я посмотрел в списке разных полезностей нет руководства по моделям 2007 года
Руководство есть там же где и все предыдущие
 http://www.nissan-techinfo.com/nissa...Pathfinder.zip
Алексей
				Последний раз редактировалось Cool_hunter, 11.01.2007 в 15:11.
# 1174
				11.01.2007, 15:59
		 Еще бы все это да по-русски...
# 1175
				11.01.2007, 16:00
			Сообщение от олегс
 Сомневаюсь, ято за полтора месяца езды и 4000 км пробега он мог так забиться.
# 1176
				11.01.2007, 16:23
		Коротко по русски:
Система создана для того, чтобы не напрягать водителя при съезде с горы, помогает контролировать скорость и водитель мог бы сосредоточится на управлении
Для активации HDC необходимо
-селектор корбки передачь установить на скорость
- 4WD переключатель в положение 4H скорость меньше 35 км/ч
- 4WD переключатель в положение 4L скорость меньше 25 км/ч
- HDC переключатель включен
HDC индикатор горит, когда система активна. Стопари горят когда система работает
# 1177
				11.01.2007, 17:03
		 Только при съезде?
# 1178
				11.01.2007, 17:38
		HILL DESCENT CONTROL (HDC)
Это когда вниз
# 1179
				11.01.2007, 21:31
			Сообщение от realist40
 ШОК!!! Сегодня купил багажник на релинги решил установить взглянул на крышу и о ужас вся крыша к коцках местами до металла местами ржавчина когда принимал машину не подумал пристально взглянуть на крышу ,,, Кто нибудь может подсказать как написать претензию В НИССАН пробег 1660 км две безконтактных мойки по лесу не лазил гаражное хранение и охр, стоянки днем нигде не мог такого сам сделать >стати проверьте у себя крыши может это массовыый деффект подозреваю при погрузке , Кто что подскажет ,,...
  КТО НИБУДЬ УЖЕ ПАРИЛСЯ по этому поводу с представительством НИССАНА может и крыши в массовом порядке надо перекрашивать как и заднюю дверь ???
# 1180
				11.01.2007, 22:07
		 а при каком пробеге примерно началинались проблемы с краской на двери?
