# 1171
08.02.2014, 15:32
Сообщение от tumtum
 ГДЕ стоит этот прерыватель? он наверняка заменяемый. в каком блоке, месте?
Идет напрямую из ЭБУ мотора, там электронный ключ на составном тразисторе , с него идет на датчик тока (диагностика цепи подогрева) - и на выход.
# 1172
09.02.2014, 14:27
Добрый день, у меня Ниссан Х-трейл 2001 г. Добавились обороты двигателя 1100-1200, ниже не падают. Почистил дроссельную заслонку результатов нет, при запуске двигателя поднимаются до 2500 обор., медленно снижаются до 1100-1200. Можно ли самому как-то исправить данную ситуацию или только на СТО это можно сделать?
# 1173
09.02.2014, 15:22
semenich67, адаптировать дроссель нужно, читай форум и мануал.
# 1174
09.02.2014, 18:16
# 1175
19.02.2014, 12:09
на Т31 на блоке реле поворотов установлен штатно "удлинитель поворотов", одно нажатие -- три моргания. Говорят.
Вопрос, собсно: как сей девайс (при наличии) прикрутить к Т30? Подойдёт ли?
# 1176
19.02.2014, 18:17
Да установлен. На Т31. Его оттуда никак отдельно не вытащить. Для Т30 можно использовать дополнительный блок. Попозже найду ссылку и выложу. Я себе поставил.
# 1177
20.02.2014, 03:38
Сообщение от Alex Puff
Он не щелкает. Или есть блоки, поддерживающие звуковые щелчки?
Добавлено через 12 минут
И, до кучи, вопрос электрику.
Автоматическое запирание дверей при движении -- возможно ли отсутствие данной функции, ибо не включается, даже не пищит, хотя делаю всё по инструкции?
Последний раз редактировалось klim-nn, 20.02.2014 в 03:38.
20.02.2014, 09:40
Сообщение от klim-nn
Скорее всего как функция есть у всех, нужно только её правильно активировать.
# 1179
20.02.2014, 12:32
Опять-таки. Штатно на Т30 такой функции нет. Только если задействовать дополнительные функции нештатной сигнализации.
Добавлено через 5 минутhttp://www.x-trail-club.ru/forums/to...alov-povorota/
Вот я отчёт про блок тройного моргания делал. С фото. Увы, звуковой индикации там нет.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 20.02.2014 в 12:42.
08.03.2014, 18:23
Братцы, нужна помощь. Не работает 2-ой цилиндр. На холостых троит, вытаскиваю катушку 2-го цилиндра, без изменений. Поменял местами катушки с 3-м цилиндром- та же картина, значит дело не в катушке. Чек не загорается. Может, обрыв цепи к катушке? Посоветуйте! 2004год, QR20.
