# 101
24.04.2012, 11:40
Снимать алюминевую защиту снизу, на 4 болтах, сразу все ясно и видно будет.Эта пружина может протирает со временем отверстие за которое закреплена и шарит о защиту, отсюда и скрип и шерох и тд...
# 103
18.09.2012, 16:43
Болтается Рычаг МКПП при включенной передаче
Неожиданно во время движения почувствовал, что рычаг КПП стал как "сопля" при включенной передаче болтается в ней из стороны в сторону.
Скорости переключаются нормально, не вылетают, а вот это болтание сильно напрягает, особенно когда надо со 2 в 3 попасть.
В интернете пишут, что скорее всего лопнула какая-то пружина.
Вопрос, как сложно данную проблему решить, стоит ли заморачиваться, может чтобы поменять пружину придется всю коробку снимать?.
И другой вопрос, может кто подскажет сервис хороший в Москве, где такими вопросами занимаются (чтобы не парится с запчастями, приехал оценили, сделали, оплатил, уехал)?
Заранее спасибо.
# 104
19.09.2012, 09:45
Сообщение от Ride
Заранее спасибо.
Машину на подъемник, напротив ручки КПП под машиной есть защита на 4 гайках висит.Откручиваешь ее и двигаешь в сторону багажника (если хочешь можешь вообще снять) вот там эту пружинку и увидишь если еще не потерял.Она крепится одним концом к кулисе а вторым к корпусу авто.Здесь в теме вроде видел фотографии.
# 105
19.09.2012, 11:41
Большое спасибо за ответ, что-то я поиском искал эту тему не нашел, странно он работает этот поиск((
# 106
23.07.2013, 11:37
Рычаг упал и стучит по термоэкрану.
Собственно рычаг ушел вниз на пару сантимов, выдергивается вверх как раз на 2 см, болтается из стороны в сторону (ну, пружина, понятно...), в сервисе не было времени посмотреть, но похоже низ рычага уже почти проскоблил экран. Самое интересное, что передачи, кроме задней, без проблем втыкаются. Что могло сломаться и что заказывать, чтобы два раза не поднимать?
Добавлено через 16 часов 45 минут
Прошу помощи! (см.выше)
Добавлено через 21 час 13 минут
Товарищи, NEED HELP!
Два раза заехать на подъемник не получится. Хотелось бы за раз сделать из подручного материала или заранее заказав детальку.
Последний раз редактировалось vovchick_ch, 23.07.2013 в 11:37.
23.07.2013, 12:40
vovchick_ch, А кто скажет не вскрыв? Можешь в мануале устройство посмотреть или в жапанкатсовских каталогах. Не хочешь два раза съездить покупай все что под подозрением. Я лично туда не заглядывал даже на Альмере, на восьмере была пластина, шар на ручке и прижимая пластина с втулкой.
# 108
23.07.2013, 19:39
При осмотре обнаружилась полная деформация демпфера, на фото - справа.
Металлические крепления полностью отклеились от резинки, вся конструкция лежала на экране и почти протерла его.
На схеме (ниже) так и не обнаружил ету детальку.
Трабла временно решена установкой П-образного металлического кронштейна, ткните мну носом, какую именно запчасть покупать?
З.ы.: только наглядел, сопоставив рядом картинку и схему: 34560N - 2500-3000 рэ.
Вряд ли разорюсь на какую-то резинку, скорее поставлю попрочнее кронштейн, который обожмет оборванный демпфер.
# 109
24.08.2013, 13:45
vovchick_ch, решилась проблема.
У себя заметил, что данная резинка как лохмотья выглядит.
Также пугает цена вопроса.
# 110
06.10.2013, 09:15
МКПП - скорости стали ближе к ручнику!
Добрый день!
Позавчера произошла неприятная ситуация, а именно:
Выезжаю на перекрест на 1 скорости и тут резкий удар в КПП я останавливаюсь и понимаю, что скорости 1-3-5 сейчас у меня находятся там, где до этого была нейтралка, а нейтральная передача находится там где до этого были 2-4-R, а 2-4-R ушли ещё ниже.
Кстати скорости не вылетают, только прилично пинаются...
В чем может быть дело?
Знакомый сказал, что провернуло кулису! Решил проверить его теорию, поднял машину но не там то было, дело не в кулисе. Подушки двигателя тоже в норме.
p.s. Рыскал на форуме, ничего не нашел  В яндаксе хз как это описывать...
p.s.s. Помогайте!  Может кто-то уже сталкивался с этим.
