![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 101
09.12.2010, 12:41
Мне было интересно посмотреть на элемент после 10 тыс. км. его работы. Бумага вся тёмная и на ней снизу со стороны отстойника какие то хлопья + вода. Спасибо АЗС.
# 102
09.12.2010, 12:47
Сообщение от Вячеслав1900
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мне было интересно посмотреть на элемент
Я разрезал полностью снятый фильтр. Снаружи пару слоёв бумаги серо-белого цвета, а внутри грязноватая. Считаю что как раз полностью его ресурс израсходован к 30 т.км., как и требует производитель.
# 103
14.12.2010, 08:53
У меня следующая ситуация, датчик воды в топливном фильтре по всей видимости стоит, та как есть фишка подключения, Но панели приборов, нет соответствующей лампочки(( Летом снимал панель, просвечивал фонариком, каждое окошко, где стоят лампочки, так там несколько пустых заглушенных отделений, но именно индикатора наличия воды в топливной системы нет(( Как тут быть?
И второй вопрос, вчера попробовал слить воду с фильтра, открутил краник, а там ничего не льется, до каких пор крутить, может ли он доконца вывернуться или там стоит стопор? Полилось только, совсем чуть чуть, после 2 оборотов и то немного из трубки и из под самого краника((( Как лучше сливать воду? и сколько ее там может быть, читал тут не более 100 мл? После того как слил вчера немного жидкости, решил проверить, что же это такое - вода или соляра. Макнул бумажку туда и поджег, так полыхнуло хорошо, значит соляра??? Коллеги говорят возможно вода с парами саляры, поэтому и горит хорошо))
# 104
14.12.2010, 09:16
Сообщение от Tima87
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как лучше сливать воду? и сколько ее там может быть, читал тут не более 100 мл? После того как слил вчера немного жидкости, решил проверить, что же это такое - вода или соляра. Макнул бумажку туда и поджег, так полыхнуло хорошо, значит соляра??? Коллеги говорят возможно вода с парами саляры, поэтому и горит хорошо))
Коллегам передай привет и скажи что вода не горит и не смешивается с солярой.
В фильтре вода может быть только если в бак залить солярку с водой, по-другому воде неоткуда там взяться.
# 105
14.12.2010, 11:36
Tima87:
Лампочка наличия воды в топливном фильтре - Чек Энжин ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 106
14.12.2010, 11:37
у меня стоит датчик, разве я не могу самостоятельно поставить эту лампу?
# 107
14.12.2010, 11:45
Сообщение от Tima87
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) разве я не могу самостоятельно поставить эту лампу?
Она уже есть на приборной панели. Красная лампочка
# 108
14.12.2010, 12:55
Сейчас посмотрел мануал, который на английском, так там вроде как индикатор слива воды встроен в чек инджин (оранжевая лампа)((
# 109
14.12.2010, 17:09
Вопрос знатокам по устройству ручной помпы на топливном фильтре. По осени, изучив Славину (Vao) схему мытья винсом форсунок и всего что там должно поммыться, благополучно спалил этот жестяной флакон и для того чтобы выгнать отстатки промывочной жидкости на патрубок прямой подачи, что после фильтра надел шланг подачи, а на обратку надевать не стал, с надеждой, что прокачав лягушкой из нее должны вытечь остатки промывки. И вот здесь самое интересное. Из шланга обратки , которая шла от ТНВД ничего не потекло. Ну думаю и хрен с ней, заводить и ОПА - в системе воздух не заводится. Завоздушило. Думаю с чего, начал тупо качать лягушкой, туго идет, засасывает щас будет все гуд. И тут из трубки обратки, что на выходе из корпуса фильтра начинает течь соляра в такт моим качкам. Мой мозх разрушился, как эта хрень работает. Накачал я литрушку солярки, соединил напрямую, выгнал воздух, движок помолотил немного, потом отвернул фильтр, вроде полный, долил, чтоб через край, собрал все шланги по рабочей схеме и завел движок. И вот вопрос, почему при снятом шланге обратки с ТНВД, когда качаешь с трубки течет соляра и через обратку завоздушило систему? Нарисовал схемку, да вот формате ДВГ не лезет никуда. Две минуты на размышление, время пошло. ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif)
# 110
23.01.2011, 18:26
Выручайте!!
Срочно нужна ваша помощь, знатоки соклубники. Сегодня поменял ТФ, все сделал как тут многие писали. Сначала присоединили шланг к ТФ от бака, закачал весь фильтр топливом ручным насосом, пока из штуцера ведущего к ТНВД не полилась солярка, присоединили шланг идущий к ТНВД, покачал еще немного, пока туго не начал качать. и раз 6 пробовал завестись - стартер крутит резво, но движок не заводится, пару раз пытался схватиться, но все напрасно. Я уже и горловину бака открывал и подкачивал лягушкой много раз, все-равно не заводится.
Думаю, что все-таки немного завоздушил ТНВД, т.е. в трубке ведущей к ТНВД был воздух и когда шланг присоединил к ТФ и прокачал, то воздух из шланга попал в ТНВД, что теперь вообще не сможет завестись?
У меня как то по-другому, всего один шланг подводящий к ТФ от бака и один от ТФ к ТНВД, от ТНВД снизу идет какой то шланг вниз вместе с шлангом от бака, видать это шланг обратки от ТНВД в бак, верно?? Если так, то думаю, либо качать лягушку пока воздух не выкачается из ТНВД через шланг обратки в бак - реально так вообще и можно ли много качать вручную? Либо снимать шланг обратки с ТНВД внизу и прокачивать, пока топливо не пойдет из штуцера из ТНВД? Какие еще варианты, посоветуйте, что правильно сделать??
Добавлено через 18 часов 51 минуту
Снял шланг обратки с ТНВД- в бак, и прокачал до появления солярки. Не помогло.. Какие еще варианты есть? Один крутит стартер , другой качает лягушку? Мужики, помогайте, а то не завестись..
Последний раз редактировалось Vitaly80, 23.01.2011 в 18:26.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
